Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert?
4,10 Stern(e) 14 Votes
Lumpi_LE
Jemand nen Tipp wie/wo man den KFW 270er bekommt als alleiniges Produkt?
Danke!
KFW für z.B. Photovoltaik gibt es erst ab 100t€, z.B. bei der Deutschen Bank.
Bei uns ist es fast genau Dein Setup, nur ohne Klima, meine Autarkie für Juni 19 liegt bei 95%, Juli 19 bei 91% und August 19 bei 90%.
Haben 9,2kWp auf dem Dach und 10,5kW Speicher.
Das sind Zahlen die man bei einem Speicher erwarten kann, klingt gut.
Ich dachte bei Eigennutzung, muss man 15ct/kWh zahlen statt die ca 30ct/kWh also 15ct Ersparnis.
Wäre: 188*0,15 = 28€
Habe ich mich da vertan oder hast du nur geschätzt? : )
mfg
Warum sollte man bei Eigennutzung was zahlen?
Es entgeht einem die Einspeisevergütung, vlt meinst du ja das.
boxandroof
1. Die 188kWh musste ich nicht kaufen (ca. 0,26€).
2. Ich muss in meinem Fall (keine Kleinunternehmer-Regelung) aber 5 Jahre lang 19% Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch abführen (bei ca. 0,24€/kWh als Grundlage) und den Eigenverbrauch dauerhaft versteuern (0,11€/kWh). Steuern zahle ich vermutl. nicht wegen Freigrenzen für diese Einkommensart.
Die Einspeisevergütung entgeht mir natürlich für den Eigenverbrauch.
Von den 50 bleiben 40€.
Andre77
@Lumpi_LE Danke!
@anderen
Wie kommt man denn an die günstigen Zinsen, wenn man KFW 270 nicht gleich bei der Immofinanzierung mit erwähnt hat und da wohl mit beantragt hat? Gibt ja sicher auch welche die sich nach, bzw. während dem Bau für eine Photovoltaik Anlage entschieden haben.
Heinz2k
Ja, hier. Wenn du nicht gerade mit dem/der Filialeiter/in von einer Bank verwandt bist macht die keiner KFW270 unter 50T€. Ich habs über einen privaten Photovoltaik Kredit gemacht, gibt da diverse Angebot mit akzeptablen Zinssätzen+Laufzeiten.
Bevor man aber auf die letzte Kommastelle beim Zinssatz schielt, sollte man unbedingt mehrere Angebote von Solarteuren einholen, die Preisdifferenzen sind da mitunter nicht feierlich.
Lumpi_LE
Genau, 2,x% sind auf 10 Jahre recht realistisch und lassen die Armortisierungszeit jetzt nicht zu dramatisch nach oben gehen.
Entscheidender ist ob man die Anlage für 1700 oder 1200€/kWp errichten lässt.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert?
1Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? 20
6KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg? 27
7Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
8Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
9Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
10Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
11Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
12Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus 19
13Photovoltaik für Warmwasser 26
14Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
15Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
16Einfamilienhaus Neubau KfW bauen - Kosten? 22
17Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
18Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
