Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
4,20 Stern(e) 33 Votes
APs gehören nicht in den Flurbereich sondern dort hin wo man die meiste Geschwindigkeit benötigt.
Die Meistgeschwindigkeitsnachfrager sind - sofern mobil - ja wenig eindeutig (konstant) zu lokalisieren. Wer mit seinem Laptop stundenlang auf dem selben Sofa hockt, dessen Access Point sollte da m.E. am besten eine "Dose" sein.
NeuMünchner
Mich wurde mal interessieren wie es sich bei mittelgrossen Wohnungen (bis ca 100 qm) anstatt Häusern verhält, das is nämlich bei uns der Fall. Wir planen keinen Serverschrank sondern wollen alles im Medienverteiler in der Wand unterbringen. Alle Zimmer haben LAN Dosen geplant.
Was spricht gegen eine FritzBox 7590 im Medienverteiler im Flur und eventuell noch einen AVM Access Point in einem der Zimmer? AVM nennt diesen Modus bei seinen Repeatern "LAN-Brücke" aber ist das gleiche wie ein Access Point.
Wir sind absolute Normalverbraucher (Netflix, AppleTV, Sonos) und wollen uns eben nicht zu Tode konfigurieren.
Wenn es eine Eigentumswohnung ist, würde ich nicht wesentlich anders als bei einem Bungalow vorgehen.
Allein für ein Patchfeld und sonst ohne 19"-Komponenten ist ein Serverschrank schon "Luxus".
Was spricht gegen eine Fritzbox 7590 und eventuell noch AVM Access Point in einem der Zimmer?
Gegen Fritzboxen an sich spricht wenig - allerdings sollte man bedenken, daß ihre Netzteile nicht dafür gedacht sind, daß jemand sämtliche Buchsen gleichzeitig beschaltet, WLAN, Faxbox, Entertainmentserver und das Maximum an Fritzfonen nutzt.
Man sollte die Möglichkeiten einer Fritzbox vorsichtig mehr mit ODER als mit UND verknüpfen.
rick2018
rick2018
Fritzbox sollte halt nicht in einem Metallschrank sitzen wenn sie Wifi machen soll.
Ansonsten sprichst nichts dagegen Fritzbox an einer Stelle und ein AP von Fritz per Lan anzubinden.
Wenn du eine Fritzbox nimmst kannst das Modem rauswerfen. Die Fritzbox macht alles allinone.
Einen Switch brauchst halt noch um die Dosen zu patchen.
NeuMünchner
Ah, das mit dem Metallschrank ist ein guter Punkt, dann brauche ich eventuell noch einen zweiten AVM Access Point im Wohnzimmer.
Beim Modem von der Telekom habe ich mich unklar ausgedrückt - genauer gesagt ist das ein Glasfaser-Modem, das es erst ermöglicht die Fritzbox anzuschliessen.
Bezüglich des Switch hätte ich noch eine Frage: Ich dachte ich kann die LAN Ausgänge der Fritzbox einfach mit dem eingebauten Patchpanel verbinden. Wozu brauche ich dann noch einen extra Switch?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
1Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
2Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
3Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
4Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
5Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
6Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
7Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
8Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
9Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
10Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
13Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
14Auf Telekom Anschluss verzichten 30
15Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
16Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
17Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
18Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
19Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
20Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
