Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
4,20 Stern(e) 33 Votes
untergasse43
untergasse43
Bezüglich des Switch hätte ich noch eine Frage: Ich dachte ich kann die LAN Ausgänge der Fritzbox einfach mit dem eingebauten Patchpanel verbinden. Wozu brauche ich dann noch einen extra Switch?
Wenn du nicht mehr als die vier Anschlüsse brauchst, ist kein weiterer Switch nötig. Wenn sonst keine Netzwerkinfrastruktur im Haus geplant ist, gehe ich mal davon aus, dass die Nutzung auch nicht auf intensivem Nerd-Level ist, oder?
NeuMünchner
Naja definiere Nerd-Level Aber ja, ich würde uns mal eher als Standardnutzer einschätzen (Netflix, AppleTV, Sonos, Laptop über WLAN - that's it...)
Wir haben insgesamt 5 Doppeldosen zu versorgen, die aber am Anfang noch nicht alle voll genutzt werden. Ich werde dann später einen Switch zukaufen wenn die 4 LAN Anschlüsse der Fritz Box nicht mehr ausreichen. Vielleicht irgendwelche Empfehlungen bezüglich des Switch?
Bookstar
folgende Situation:
Frau Stream grace anatomy in UHD am TV.
Kind 1 4K YouTube auf Handy
Kind 2 Skypt auf dem iPad mit Freundin in australien
Kind 3 ist im TS und daddelt ne runde fortnite am laptop
Der Backofen zieht grad ein Update, 2 alexas dudeln vor sich hin und meine vier ausenkameras filmen nervös verbeifliegende spatzen, die zwei innenkameras beobachten argwöhnischen die Katze.
Ich genieße die ruhe und möchte selber ne runde daddeln, und steam startet das 10gb update.
In meinem Haus passiert Garnichts. Alle sind glücklich, ich hole mir noch nen Bier und geh noch mal pippi, dann ist das spiel runtergeladen und es kann los gehen.
in deinem Haus fängt die Frau an zu schreien, weil Dr. Slone anfängt zu ruckeln, K1 schaut plötzlich nurnoch in 160p die Videos und ruft laut "PAPPAAA!!!", K2 sieht nurnoch Pixelpampe und springt trotzig vom Bett auf und macht sich auf dem weg in den Keller zu dir, K3 wirft seine Laptop an die Wand als ultimativen RageQuit, der Backofen meldet nen Fehler und geht ab sofort nicht mehr an, da die FW gecrasht ist.
Und alles nur weil du zu geizig warst für bisschen cat7 in der wand?
Das ist wirklich lustig, aber wohl bei den meisten nicht die Realität. zu viele Kinder, oft nicht Zuhause und es gibt zum Glück genug ohne Bildschirm und Online im Leben. Smart Home ist für die Firmen gut, für den Endkunden lustige Spielerei. Braucht kein Mensch.
rick2018
rick2018
Dann am besten das Wifi in der FritzBox abschalten wenn in der Nähe (außerhalb vom Metallschrank) ein AP installiert wird.
Weiss nicht ganz genau was es von der Telekom ist für eine Box. Aber Fritzboxen haben ein eigenes Modem. Doppeltes NAT ist zu vermeiden.
Eventuell ist es ebenfalls ein All-In-One-Gerät. Vielleicht ohne Wifi? Solltest dich informieren dass du nicht unnötige Geräte kaufst und betreibst. Benötigst du die Fritzbox wegen dem Telefon?
Du hast in allen Zimmern Lan-Dosen geplant. Die werden alle mit deinem Patchpanel verbunden. Die Fritzbox hat vier Lan-Ports. D.h. maximal 4 Dosen können gepatcht sein.
Das wird dir sicherlich nicht ausreichen. Daher ein kleiner passiv gekühlter Switch (Max. 100€). Ist dennoch leistungsstärker als die Switchfunktion der Fritzbox.
untergasse43
untergasse43
Das ist mit ziemlicher Sicherheit dieses weiße, quadratische Telekom Glasfaser Modem mit den "runden Ecken". Das macht garkeine NAT, das ist ein reines Modem. Man könnte sogar direkt einen Switch ohne Router anschließen. Daher braucht man sich keine Sorgen um doppelte NAT zu machen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen?
1Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
2Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
3Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
4Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
5Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
6Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
7Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
8Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
9Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
10Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
11Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
12Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
13Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
14Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Auf Telekom Anschluss verzichten 30
19Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
20Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
