Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt?
4,70 Stern(e) 6 Votes
nordanney
Eine TAE-Dose benötigt man auch aktuell immer noch als Abschluss der "letzten Meile", soweit diese über Kupfer ins Haus kommt. Bei einer Glasfaser-Installation ist sie insoweit obsolet. Künftige Festnetzanschlüsse wird man ohnehin nicht mehr an Kabel gebunden realisieren, sondern an Accounts, die ihrerseits über die Internetleitung ins Haus kommen: bei der Internet-Telefonie belegt ein virtueller Kanal eine Session, wo im TDM-Telefonnetz noch eine physikalische Leitung "belegt" wurde. D.h. ein Telefonieverbindungsprovider braucht keine dedizierte "Leitung" mehr, sondern benutzt einen vorhanden vorausgesetzten Network Access einfach mit. Dieser wird bei Glasfaser natürlich ebenfalls terminiert, aber nicht mehr per TAE.
Und welcher Durchschnittshäuslebauer soll das verstehen, was Du schreibst?
Dann noch mal auf SMS-Deutsch: mit dem Übergang von POTS/ISDN zu VoIP stirbt auch das althergebrachte Telefonnetz mitsamt seiner TAE-Dose.
Das bedeutet praktisch:
- wer keinen Festnetzanschluss haben will)
> > > braucht garkeine TAE-Dose.
- wer noch einen Festnetzanschluss haben will)
> > > kann den entweder als SIP-Account über seinen Internetanschluss realisieren (der bei Glasfaser nicht über Kupfer und damit nicht über die TAE bereitgestellt wird) oder
> > > nimmt den Telefondienst beim Kabelfernsehen hinzu oder
> > > geht zu einem Provider, der seine Dienste über das Telefonnetz anbietet: dann braucht er doch weiterhin eine TAE.
dollartas
einen Tipp zur Telekom: bei unserem Neubau wollte die Telekom zuerst eine Kupferleitung verlegen. Letzte Woche kam der Anruf + Brief (neue Auftragsnr.), dass sich die Bauweise für unseren Hausanschluss geändert hat und wir nun Glasfaser bekommen! Wenn du nicht weißt welche Leitung verlegt wird, frag vorsichtshalber nach.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt?
1Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
2Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
5Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
6Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
7Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
8Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
9Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
10Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
11Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
12Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
13Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
14Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
15Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
16Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
19Auf Telekom Anschluss verzichten 30
20DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
