Neubau Bungalow. Grundrissbewertung
4,00 Stern(e) 13 Votes
Wir haben derzeit 3 Bäder, das ist uns zu viel. Einer der Gründe warum wir bauen ist auch, um uns zu verkleinern.
Das kann ich sehr gut nachempfinden! Wenn ich Quadratmeter sparen müsste, würde auch ein zweites WC wegfallen. Viele verstehen das hier nicht.
Das Fenster in der Ankleide haben wir überlegt, aber durch die Lüftungsanlage ist es nicht nötig.
Licht! Jedes Mal Licht anmachen, ist nicht schön. Ein Fenster kostet nicht viel. Es kann ja ein höher gesetztes oder ein satiniertes Fenster sein.
Escroda
Böschung ca 1,5m von der Straße
Bist Du sicher? Gibt es einen aktuellen Höhenplan? Nach Bebauungsplan und Kanalplanung sieht es nur nach 50cm aus, auf die gesamte Grundstückslänge 2m Gefälle.
Geschossigkeit: keine Angabe
Doch. Zweigeschossig. Da es nicht zwingend ist, kann's Dir natürlich egal sein.
kann wegen Grenzbebauung keine durchgehende Seitenwand bekommen
Sicher, dass Wandöffnungen helfen? Ich kenne es so, dass Carports eine fiktive Wand zugeordnet wird.
darf Max. 1 m aufgeschüttet werden
Textlicher Teil des Bebauungsplan:
3.3 Geländeveränderungen
Aufschüttungen und Abgrabungen auf den Baugrundstücken sind bis zu einer Max. Gesamthöhe von 1,5 m gegenüber dem natürlichen Gelände zulässig
Wie viel Aufschüttung ist denn geplant?
tendenziell aber 4-5 m vom Bordstein weg
Mit meiner Höhen-Interpretation vom Bebauungsplan würde es funktionieren, mit 1,5m Böschung nicht.
4m * 15% = 0,6m maximaler Höhenunterschied
oder anders herum
1,5m / 5m = 0,3 = 30% > maximal zulässige Steigung von 15%
oder anders herum
Was passiert wenn es stellenweise mehr ist. Z.b 20% und im Schnitt wieder 15% nach Pflasterung
Escroda
Die gesetzlich vorgeschriebenen 15% für Mittel-und Großgaragen gelten für Kleingaragen nicht. Dennoch sollten sie nach den anerkannten Regeln der Technik nicht überschritten werden. Liegt ja auch im Eigeninteresse, bei Glatteis nicht wegzurutschen oder nicht rauszukommen. 20% gelten noch als praxistauglich, auch wenn man dann genau auf die Übergänge achten muss, da so manches Serienfahrzeug aufzusetzten droht.
§3 Garagenverordnung
(2) 1Zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und einer Rampe mit mehr als 10 vom Hundert Neigung muß eine Fläche von mindestens 3 m Länge liegen, deren Neigung nicht mehr als 10 vom Hundert betragen darf. 2Bei Rampen von Kleingaragen können Ausnahmen zugelassen werden, wenn keine Bedenken wegen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs bestehen.
Wenn die Ausnahme nicht zugelassen wird, muss der Carport weiter nach hinten. Und weiter nach hinten bedeutet weiter nach unten.
Danke
Autos sitzen nicht auf. Nur der Hauseingang muss mit Rollstuhl befahrbar sein und dazu muss ein Teil vom Hof aufgefüttert werden
Eltern und Schwiegereltern haben über 30%
Ist hier nicht ungewöhnlich
Deshalb war ich überrascht
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Bungalow. Grundrissbewertung
1Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
4Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
5Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
6Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
7Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
8Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
9Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
10Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
11Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
12Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
13Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
14Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
15Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
16Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
17Unklarer Bebauungsplan E+D oder II 27
18Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
19Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
20Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
