Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München
4,00 Stern(e) 14 Votes
jay2jay
Um Gottes Willen, wer hat von Haus vergrößern gesprochen? Da hast Du was mißverstanden.
Mit Enge meinte ich die Möglichkeiten auf dem Grundstück. Das ist ja auch etwas verwinkelt. Wäre schön, mal die exakten Maße des Baufensters zu kennen.
Okay, dann war das wirklich ein Missverständnis.
Wir haben wie gesagt noch Reserven, die wir stets im Auge behalten möchten. Die Baumaße für das Haus sind 10x9m. Wie es angewinkelt wird, ist vom Grundriss EG/OG abhängig. Es macht auf dem Grundstück schon Sinn, das zur Str die längere Seite parallel steht.
Da wir den Eingang rechts im Osten haben möchten, würden wir den Grundriss dementsprechend anpassen.
Die exakten Maße von Grundstück stehen wie gesagt noch aus.
Im Lageplan ist das im Raster größtmögliche Haus rot eingezeichnet. Wir werden etwas "kürzer sein".
jay2jay
Aber nur dann an relevanter Stelle, wenn man auf Biegen und Brechen Südgarten haben will. Wäre die Website des Hausherstellers nicht so benutzerunfreundlich, hätte ich schon nach geeigneteren Grundmodellen geschaut.
Wieso sollte man nicht unbedingt den Garten zum Süden haben wollen?
Im Norden ist es ja nicht wirklich ideal oder? So wäre das Haus dann ziemlich leicht zu positionieren und zwar ganz unten rechts.
Dann werden wir das Thema Position Garage auch so priorisieren.
Du meinst dispriorisieren
Du hast ja leider "Bauträgerbindung", und eine für die rückwärtige Grenze bessere Bumerang-Form traue ich dem Hersteller nicht zu.
Folge dem Link in Beitrag #7.
jay2jay
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht was du meinst mit "rückwärtige Grenze" und "bessere Bumerang-Form"?
Strwif wird doch wohl die Seiten problemlos spiegeln können, also eine Seite kürzen, die andere länger machen bei gleicher/ähnlicher Zimmeranordnung.
Ein Bumerang ist eine australische Wurfwaffe, mit deren Form ein Grundriss sich an die Baugrenze an der Gartenseite des Grundstückes anschmiegen würde. Wie Du seine Form damit erreichen wolltest, ein Rechteck in seinem Länge-Breite-Verhältnis zu verändern, erschließt sich mir allerdings nicht.
kaho674
kaho674
Mir scheint, Du leidest unter Vorstellungsmangel. Das Grundstück ist so klein, dass das Haus im Grunde nur so stehen kann, wie im Lageplan gezeichnet (wenn man diese Form und Größe wählte). Selbst dort guckt eine Ecke schon unzulässig über das Baufeld hinaus. Bei einem Quadrat gibt's dann einen Spielraum von ca. 1m nach links und nach rechts mehr - also quasi nichts.
Zum Bauen kein Problem. Das Haus passt gerade so rein. Allerdings ist Dein Garten dann nur ein Streifen, der sich zerstückelt rings ums Haus verteilt. Terrasse läge praktisch im Zipfel zwischen den Zaunsfeldern. Nicht gerade der Brüller.
Selbst bei den Vorschlägen aus #6 von @RomeoZwo wurde die 3m-Linie im Norden schon deutlich überschritten. Geht m.E. also nicht.
Sehe hier 2 Möglichkeiten: Der Architekt passt Dir Dein Haus an das Grundstück an, um eine schöne Terrasse mit noch etwas Grün drumrum zu haben. Eine Ecke des Hauses muss dafür abgebissen werden. Das sähe dann etwa so aus:
Wenn der Nachbar im Norden ein zugänglicher Typ ist, könnte man vielleicht eine Grenzbebauung aushandeln für die Ecke. Wenn der neu baut, braucht er sicher auch jeden Cent - möglicherweise eine Geldfrage. Aber die abbe Ecke wär m.E. auch kein Drama.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München
1Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
2Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
4Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
5Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
6Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
7Grundriss mit KG auf Hanggrundstück 32
8Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
9Rechteckiges Einfamilienhaus auf schmalen Grundstück 24
10Einfamilienhaus 165qm ohne Keller - Meinungen zum Grundriss 16
11Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
12Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach 15
133-FH geplant ohne Keller, euer Feedback zu meinem Grundriss 49
14Grundriss Bungalow ca. 140-150m² - Bitte um Feedback 14
15Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage 74
16Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
17Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 24
18Hausbau im Ruhrgebiet auf vorhandenem Grundstück 70
19Grundriss Feedback Einfamilienhaus - Weberhaus 23
20Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
