Einschätzung unseres potenziellen Grundstücks.
4,00 Stern(e) 6 Votes
und ich sehe den Mehrwert nicht, Wohnräume ins UG zu packen und dafür die Garage neben das Haus zu stellen. Versteh ich hier etwas falsch?
Überleg mal, warum du zum Süden (Hang geht ja von N nach S) eine Garage ins UG setzen willst. Dann vielleicht noch ein Panoramafenster daneben für den TK-Raum?
Das ist am Grundstück vorbei geplant. Garage kann in die Grenzbebauung... UG eignet sich vorzüglich für Aufenthaltsräume in Südseite mit direktem Zugang zum Südgarten. Nur mal so als Beispiel. Südseite hast Du dann optisch den 2-Geschosser, nördlich den Eingeschosser. Türme sind für die Grundstücke zu hoch, um nett zu sein. Außerdem sind drei Geschosse kostspieliger als 2.
Bitte mal selbst hier etwas schauen, indem Du in die Suche Hang eingibst.
neben den was Ypg schon schrieb
1. Treppe mehr, da die Wohnräume 1 Stock höher liegen
Energieeinsparverordnung
Häuser sind gedämmt und luftdicht gebaut. Du stellst die Garage in das Haus, mehr Fläche und schwieriger zu Dämmen
Diese Türme halten nur Holzständerbauer für gut. So verkaufen sie 1 Geschoss mehr
Escroda
Ein erster Entwurf des Städteplaners ging bei der Gemeinde ein.
Gotcha! Viel Konkretes ist aber nicht zu finden. Kein Wunder bei so viel Intransparenz seitens der Gemeinde, wenn sich Widerstand unter den Ureinwohnern regt. Aber auch der wurde ja zunächst einmal plattgebügelt. Mal sehen, was noch so kommt, wenn es in die Offenlage geht. Das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung, wo der Aufstellungsbeschluss auf der Tagesordnung stand, wurde auch noch nicht veröffentlicht. Wurde der Aufstellungsbeschluss denn gefasst? Gibt man sich im persönlichen Gespräch offener?
Der größte Wermutstropfen ist die Auffahrt vom Wendehammer
Die Skizze aus der Machbarkeitsstudie hatte die unglückliche Zufahrt noch nicht. Ist diese Variante endgültig verworfen?
majuhenema
Danke für deine Ideen. Eigenrecherche hier ist am Laufen und umliegende Baugebiete klappern wir ohnehin regelmäßig ab.
... sehe ich leider keinen Verhandlungsspielraum für Dich. Diese Kröte musst Du wohl schlucken. Die Gemeinde hätte deine Zufahrt als öffentliche Verkehrsfläche festsetzen können (kannst Du ja noch bei der Offenlage des Bebauungsplans zu Protokoll geben). Das schmälert aber nicht nur den Gewinn, sondern verursacht auch noch zusätzliche Kosten. Warum sollte man der Gemeinschaft schaden, wenn es genügend Bauherren gibt, die das Grundstück auch so nehmen.
Auch hierfür danke! Genau um dieses Feedback ging es mir. Wir würden die Einfahrt auch unter "einen Tod stirbt man immer" verbuchen. Dennoch hätte ich mich geärgert, wenn mir im Nachhinein jemand gesagt hätte: "Warum so umständlich? Wenn man das so geplant hättet, dann ... ."
Was für ein Zufall! Die "Gemeinde - Ureinwohner"-Sache ist in meinen Augen ein Henne-Ei-Problem. Wärst du so nett und schickst mir eine PN? Mir fehlen dazu die nötigen Beiträge.
Äh,
Zur Zeit läuft ein neuer Thread zum Thema 2-Geschosser im Hang. Bitte selbst ergoogeln, da ich nicht verlinken kann.
Es ist eine Grundrissdiskussion. Es geht hier NICHT um den Grundriss, es geht um die Argumentation Hang. Dafür aber bitte die Beiträge lesen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzung unseres potenziellen Grundstücks.
1Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
2Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
3Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
4Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung 41
5Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
6Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
7Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
8Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
9Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 291
10Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
11Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
12Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
13Kleines Haus am Hang braucht gute Ideen 24
14Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
15Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
16Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
17Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
18Strom vom Haus in die Garage legen 11
19Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
20Anschluss Wallbox in der Garage 23
