Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten?
4,00 Stern(e) 11 Votes
LotteBerlin
vielen Dank für eure Antworten. Also vom Bauamt Berlin Neukölln haben wir die folgenden Informationen erhalten:
Hinter der 20 m Bebauungstiefe ist eine Bebauung ausnahmsweise
zulässig, unter folgenden Hinterlandauflagen:
· Nur zur Wohnnutzung
· Freistehendes Wohnhaus, eingeschossig mit ausgebautem
Dachgeschoss für Wohnzwecke (bei Anwendung der Baunutzungsverordnung 68 werden
Aufenthaltsräume im Dachgeschoss mit angerechnet auf die
Geschossfläche)
· Abstand des Giebels zur Nachbargrenze >4m, vor Seitenwand >3 m
· Dachgaube < 1,5m hoch aber <1/3 Dachhöhe, Länge <1/2
Erdgeschosswand,
· Außenkante >0,5m gegenüber Erdgeschoss-Wand zurückgesetzt.
· Die traufseitige Wandhöhe <4m (festgelegte Geländeoberfläche bis
Schnittlinie: Außenhaut Wand –Dachhaut) und die Firsthöhe < 8,5m i. M.
ü. Terrain.
· 1 Stellplatz oder Garage auf dem Hinterland
Im Prinzip würden wir von den Maßen gern das gleiche Haus bauen, dass auf dem vorderen Grundstück steht mit zusätzlichem Flachdachgiebel zur Straßenseite und einer, mit der EG-Wand bündigen, Flachdachgaube auf der Rückseite.
Das bestehende Haus hat eine Firsthöhe von 8,10m und eine Traufhöhe von 4,30m. Zusätzliche Giebel zur Straße haben wir auch bei zwei weiteren Häusern, die in dieser Straße in zweiter Reihe gebaut wurden, "entdeckt".
Im Kinderzimmer mag das mit dem vernachlässigbaren Raumverlust stimmen, da kann man diese Flächen für Stauraum nutzen. Mir bereitet allerdings das Schlafzimmer und das Bad in dieser Hinsicht eher Kopfzerbrechen.
danixf
Musst du das Bett denn zwangsläufig so stellen? Eventuell könntet ihr auch Schlafzimmer und Ankleide tauschen? In der Ankleide dann einen Kleiderschrank einbauen über die komplette Wandlänge. Foto ist anbei.
Badezimmer sehe ich eigentlich keine Probleme. Mit den richtigen Ideen beim Abmauern kann man das super schön machen. Gib einfach mal ein "Wanne unter Schräge. Evtl kann man auch direkt ein Fach mit mauern. Foto ebenfalls dabei... Ideen gibt es auf jeden Fall genug. Auch die Dusche unter die Schräge wäre ne Idee... Ich würde mir da nicht so viele Sorgen machen.
Bezüglich Kinderzimmer sind die Ideen ja schon beschrieben worden. So werden wir das auch machen.
Ohne Kenntnis des Erdgeschosses ist das schwieriger zu beurteilen. Was sind das für ca. 40 cm lange Überstände der Giebelmauern ?
Prinzipiell sollten Ausnahmen von Satzungen ebenso möglich sein wie von Bebauungsplänen. Wäre ein "Eingraben" des Hauses möglich ?
Drempel vor die Kniestöcke zu stellen, halte ich für den größtmöglichen Blödsinn: ein Pyrrhussieg, der das Kind mit dem Bade auszuschütten, wenn man den Teufel mit dem Beelzebub austreibt.
kaho674
kaho674
Na wenn der Nachbar bei 4,30m ist, ist die Sach doch schon so gut wie genehmigt. Ich würde hier noch maximal ausreizen. Bodenplatte eingraben, Deckenhöhe 2,65m + Decke 25cm = Geschosshöhe 2,90m.
4,30m - 2,90m = Kniestockk 1,40m. Theoretisch.
Escroda
Auf welcher Rechtsgrundlage beruhen denn diese Informationen? Das klingt für mich nach Extrakten aus einem Bebauungsplan und einer Gestaltungssatzung. Woher sonst soll der Verweis auf die Baunutzungsverordnung 68 kommen?
Habt Ihr die Informationen speziell für euer Grundstück bekommen oder sind sie nur allgemeiner Art?
Wer hat die Geländeoberfläche festgelegt? Wo ist die Festlegung dokumentiert?
Wer hat für Euch geplant? Ein ortsansässiger Architekt? Lasst Euch die planungsrechtlichen Grundlagen mal ganz genau vom Entwurfsverfasser erklären.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten?
1Welche Bodenplatten für Dachgeschoss 11
2Im Dachgeschoss immer kälter als im EG? 54
3Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
4Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
5Vorbereitung evtl. Klimatisierung Dachgeschoss 11
6Dachgeschoss Grundriss im Bestand 61
7Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht 14
8Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
9Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach 13
10Dachgeschoss Grundriss Gestaltung - Bitte um Feedback! 16
11"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss 23
12Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
