Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna
4,00 Stern(e) 8 Votes
Öhm, wie passt denn nun das Haus zu dem Bungalowgebiet? Traufhöhe 2,75m? Bei dem OG?
Versteh ich auch nicht.
Das Maxime 800 hat einen Drempel von 135cm. Bei normaler Geschosshöhe fehlt dem Bebauungsplan also gut ein Meter bzw das Haus ist an ein falsches Grundhaus gelehnt.
Das Dach müsste aufliegen, denn einen KS sehe ich hier nicht.
Oder gab es andere Infos zwischenzeitlich, was den Bebauungsplan betrifft? Veraltet? Anfechtbar?
Kann ich mich erinnern, dass die Firsthöhe im Verhältnis sehr hoch war? Dann kommt da ein Hexenhaus raus
Wie dem auch sei: das ursprüngliche Maxime 800 ist schon etwas funktioneller im EG. Dazu dann noch eine Außensauna in einem separaten Häuschen mit Zugang zum Haus, das ist netter als im Abstellraum gedacht.
Aber erst mal Bebauungsplan hinsichtlich Traufe überprüfen, Einlesen in Baukosten, die @haydee netterweise eingepflegt hat und dann mal den Architekt ranlassen
Melo_36
Was spielt der Architekt denn für eine Rolle?
Aufgeund des Bungalow-Gebietes ist der Architekt zum Berechnen der Geschossigkeit und der Statik notwendig. Dürfen ja nur 1 Vollgeschoss bauen und dann gibt es für die Deckenhöhe der nachfolgenden Obergeschosse prozentuale Vorgaben, die man nicht überschreiten darf. Das kann ich mit meinem Bleistift nicht ausrechnen
Melo_36
Vielen Dank Euch bis hierin schon einmal für Eure Antworten, Gedanken und Ideen!
Die Vorschläge mit der Sauna überzeugen mich jedoch noch nicht wirklich...
Könnte man nicht auch wie auf folgendem Bild die Außenhülle des Wohnhauses erweitern und in den Hauswirtschaftsraum des Bildes unser Gästebad mit Sauna integrieren?! Daher kommt die ursprüngliche Idee mit dem Durchgangs-Klo...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2397 Themen mit insgesamt 83092 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna
1Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
4Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
5Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
6Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
7Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
8Bebauung in zweiter Reihe ohne Bebauungsplan? Was können wir tun? 22
9NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan 18
10Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
11Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
12Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
13Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
14Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich? 25
15Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
16Waldgrundstück Einschätzung Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 17
17Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
18Auslegung Bebauungsplan Hanglage (für Anfänger) 15
19Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
20Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
