Baugrund plötzlich Biotop
4,00 Stern(e) 33 Votes
Franz Kraft
Also hinter dem Haus kommt eine Mauer zum Abfang des Hanges. Für die Ausgrabungen Spundwände als Absicherung für die Grube. Auch wenn es gehen würde das Haus Richtung Straße zu Rücken wollen wir es dennoch nicht das Haus bleibt da wo es steht. (Sorry das ist mein sturkopf wir wohnen jetzt an der Straße und deswegen wollen wir es nichtmehr)
Den Puffer haben wir mal so gedacht weder anfallende Kosten fürs Haus wie jetzt oder als junge Generation ein Dorf wiederzubeleben mit Nachwuchs.
Deswegen hoffen wir innerlich das am Montag das Landratsamt entscheidet Abgrabungen Ja und dafür wird das Biotop 1 zu 1 wider hergestellt.
also baut der GU Holzständer oder?
Kein Massivbauer der es ehrlich mit dem Bauherren meint verkauft zwei Wände mit Drecksloch dazwischen.
Was anderes wir aus der Lücke Zwischen Stützmauer und Hauswand, die nie Sonne abbekommt nicht.
Dazu musst du die Stützwand noch gegen Absturz sichern.
Zum Dank kannst du vom OG nicht raus.
Der Keller muss jetzt ganz unter die Erde?
Franz Kraft
Ja der Keller muss ganz unter die Erde aus dem Erdgeschoss können wir ganz normal ausgehen auf er Nordseite des Hauses haben wir ca 1 bis 2 Meter Abstand zur Stützwand da kommen mal eine schöne Steinmauer hin die Stützwand wir aktuell ca 1.50m hoch da wir nach vorne gerutscht sind dahinter ist Wald.
Nein wir bauen ein Massivhaus.
Wir wollten Nie aus dem Obergeschoss rausgehen wir wollen an dem Haus so wenig Türen wie möglich nach Süden hin kommt der Keller unter die Erde und wird dann wider ausgebudelt. Das die 2 Großen Fenster an der Südseite nicht erreicht werden können.
Laub
Müll
Alles was nach einem Sturm rumfliegt.
Wetterschutz für Fahrräder und Grill bietet es auch nicht.
Dafür rückt ihr weiter in den Süden zur Straße.
Was ihr nicht wollt.
Das ist der erste Massivbauer der mir unterkommt und das vorschlägt. Der verhagelt meine Statistik
Keller komplett unterirdisch und dann noch mit Spundwänden?
Würde ich nicht machen. Oder kommt dort ein Heimkino rein oder Bandprobenraum.
Was habt ihr für eine Bodenklasse?
Wird bei euch soviel eingebrochen?
Ich schließe manchmal Nichtmal die Haustüre ab
Franz Kraft
Also die Wände werden nur während des Bauens gebraucht damit die eine senkrechte Grube machen können ohne das diese wider einstürzen ansonsten haben wir ganz normale lichtschächte und vor normale Fenster da wir ds den Keller wider ausgraben
Wir rücken 2 Meter aktuell Richtung Straße.
Und ja in einem Raum kommt eine Leinwand rein.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3120 Themen mit insgesamt 42242 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugrund plötzlich Biotop
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
4Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
5Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
6Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
7Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
8Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
9Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
10Hauskauf mit Rissen im Keller 20
11Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
12Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
13Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
14Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
15Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
16Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
17Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
18Kostenschätzung Keller realistisch? 32
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
20Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
