Welche Ausstattung für Wiederverkaufswert
4,00 Stern(e) 16 Votes
haus_hessen
Gesperrt
welche Ausstattung ist aktuell sinnvoll für einen guten Wiederverkaufswert: (Einfamilienhaus)
Z.B. (Dinge, die man noch beeinflussen kann)
- Fußbodenheizung
- elektrische Rollläden
- Keller
- 3-Fach verglaste Fenster
- zweites Bad
oder (Dinge, die man teilweise beeinflussen kann)
- Tageslichtbad
- Garten mit Südausrichtung
- Realteilung des Grundstücks
Gibt es da beliebte Dinge, die man unbedingt aufnehmen sollte, damit ein Verkauf in ein paar Jahren besser über die Bühne geht?
Habt Ihr da Listen, Erfahrungen oder Links zu dem Thema?
Danke!
Tassimat
Tassimat
- Fußbodenheizung
- Keller
- zweites Bad
Hiervon ist alles bis auf den Keller absoluter Standard (meiner Meinung nach). Aber ob die Extrakosten für den Keller schon nach 15 Jahren durch einen Verkauf wieder reingeholt werden können ist fraglich. Dafür ist der doch zu teuer.
- Tageslichtbad
Tageslichtbad ist meiner Meinung nach auch Standard, ansonsten ist der Grundriss verkorkst. Der Rest hängt halt vom Grundstück ab. Ein normales Baugrundstück kann man nur selten weiter unterteilen.
Generelle Tipps habe ich leider nicht. Wer weiß schon, was in 15/20/30 Jahren "modern" ist. Aktuell ist es vielleicht das Heimkino, aber in x Jahren ist das genauso out, wie ein eigener Partykeller mit Zapfanlage. Gefühlt hatte das in meiner Kindheit jede zweite Familie mit Haus.
Ich würde alles an Extras sein lassen, die den potenziellen Käuferkreis einschränken könnte. Ne Sauna beispielsweise.
Nordlys
Nordlys
Der Wiederverkaufswert richtet sich weder nach Rollläden noch Alutüren, sondern nachbder Lage des Hauses und dem Pflegezustand. Daher ist es völlig egal, ob Fenster grau, weiss oder bleu sind, sie müssen nur gut sein. Fassaden nicht veralgt. Etc. Aber das Wesentliche ist die Lage. Hier ging ein 70 qm Leuchturmwärterhäuschen in der Zwangsversteigerung und in einem erbärmlichen Zustand, alt und verkommen, für 600+ tsd weg, weil direkt am Strand.
Bookstar
Das ist alles irrelevant. Ob Rollos elektrisch oder Gurt interessiert nicht. 3 fach Verglasung ist denke ich Energieeinsparverordnung Forderung und gibt nichts anderes. Zweites Bad brauchen viele nicht.
Wichtig ist Lage! Und Bausubstanz. Wenn du viel Ausstattung hast musst du viel verlangen beim Wiederverkauf. Kleine Käuferschicht. Wenig Ausstattung auch kleine Käuferschicht. Also Wurscht.
hampshire
Der TE fragt ja gezielt nach Ausstattung. Dass Lage vorne liegt ist ja klar.
Als wir unser Reihenhaus dieses Jahr verkauften zählte der Makler im Wertgutachten ein paar Merkmale auf, die sich positiv auf den Preis auswirken. Darunter:
  • Fußbodenheizung (hatten nur 5% der Häuser in der Siedlung)
  • 2. Bad
  • Ausgebautes Dachgeschoss mit viel Licht
  • Schöne Außenanlage
  • Doppelgarage
  • Keller
  • Markise
Egal waren
  • Küche
  • hochwertige Fliesen
  • elektrische Rollläden
  • LAN Verkabelung
Was in einigen Jahren wichtig ist - wer weiss es...
nordanney
Alles, was Mainstream ist, ist gut für den Wiederverkaufswert. Pflege des Objektes ist i.Ü. wichtiger, als die Erstausstattung.
Was Standard ist, haben andere ja schon geschrieben. Gute Ausstattung bedeutet, dass sich das Haus in den meisten Ausstattungsdetails im oberen Bereich bewegen sollte. Also ALLE Fenster Dreifachverglasug + Sonnenschutz, in ALLEN Zimmern eine hohe Anzahl von von Lichtauslässen, Schaltern und Steckdosen, zwei Bäder; DURCHGEHEND hochwertige Bodenbeläge (Fliesen ab 60*60cm, Parkett, kein Vinyl/Laminat). So zieht es sich durch. Man muss einfach etwas besser als der Durchschnitt sein.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Ausstattung für Wiederverkaufswert
1Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
3Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
4Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
5Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
8Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
9Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
10Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
11Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
14Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
18Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
19Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
20Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
