Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen
4,00 Stern(e) 37 Votes
Gibt es eigentlich irgendwo einen Lageplan? In Beitrag 1 jedenfalls nicht. Warum sind die 9x9 m mit 42/49 cm dicken Wänden gesetzt?
Zum einen funktioniert Deine Fensterplatzierungen nicht, da Du im EG Träger brauchst. Die müssen auf der Außenwand irgendwo aufgelegt werden. Dort hast Du aber überall Fenster...
Zum anderen schau mal hier: das ist viel sinnvoller angeordnet, da man sich so kein Nadelöhr ins Haus baut, noch eine Installation, die mittig störend sein könnte.
grericht
Man kann hier den ersten Beitrag leider nicht mehr editiren. Das ist schade, sonst hätte ich einige Sachen gerne ergänzt oder geändert. Den Lageplan hab ich zwischendrin mehrfach angefügt. Nun noch mal im Anhang.
Die 9*9 kann hier bisher niemand nachvollziehen. Für uns sind sie gesetzt. Genauso wie die 42,5er Ziegel. Wenn wir noch im Lotto gewinnen gibt es die 49er und dann natürlich 13cm mehr.
Davon hab ich keine Ahnung. Das würde ich dem Architekten überlassen. Aber sicher kann auch er im aktuellen Stadium etwas übersehen. Welche Träger wo meinst du genau, damit ich fragen kann? Evtl hat es sich aber auch mit den neuen Änderungen erledigt?!
Für uns kam das bisher nicht in Frage, weil wir unbedingt eine Räumlich separierte Garderobe/Windfang wollten. Aktuell entwickelt es sich gerade dahin, dass es zumindest nicht "thermisch getrennt" sein muss (also keine Tür braucht) und ich bin aktuell auch sehr am überlegen ob es überhaupt eine Trennung braucht oder dein Entwurf für uns ok wäre. Das Allerwichtigste war immer, dass wir nicht durch die "Schuhabstellfläche laufen müssen". Un das scheint sich bei dir gewährleisten zu lassen, wenn gleich der schuhschrank steht.
Unser Architekt hat heute die überarbeiteten Entwürfe geschickt. Ich habe sie wieder nachgebaut. Bis auf das "etwa 10-30cm zu schmale" Schlafzimmer und den Eingangsbereich (der wie von uns gewünscht nun offen aber halt sehr verwinkelt und klein ist) gefällt es mir gut. Er hatte auch in dem letzten Entwurf das Dach zu niedrig. Wir haben nun sogar noch mal fast 50cm mehr Kopffreiheit und damit die 1 und 2m Linien jeweils 40,7cm nach außen verschoben. Das macht sich an Fläche im Dach sehr bezahlt.
Edit: Erklärung zu den Treppen:
Er hat überall eine STufe mehr rangemacht. Also flacher. Im Keller hat er aber den Tritt sehr kurz gelassen und die Stufe unten ran gemacht. Sie musste also oben nicht gewendelt werden. Entspricht aber nicht der Sicherheitsregel und die Schrittlänge ist auch zu kurz. Also eigentlich eine flache Treppe für Kinder. Weiß nicht ob sie dann lieber wieder um eine STufe gekürzt werden sollte?
Die anderen Treppen sind sehr ok denke ich.
Startetage Höhe Länge Stufen Steigung Breite Schrittmaßregel (60/63-65\66) Sicherheitsregel (45/46\47) Bequemlichkeitsregel (12) Winkel (30°)
Keller
277,5​
390​
16​
17,3438 26 60,6875 43,34375 8,65625 33,70595654
EG
281,5​
420​
16​
17,5938 28 63,1875 45,59375 10,40625 32,14312698
OG
268,5​
393,4​
15​
17,9 28,1 63,9 46 10,2 32,49757156
EDIT2: uns fehlt noch Platz für ein Urinal im EG WC (da könnte der Vorschlag von ypg helfen) und Platz für einen Schrank im Bad.
kaho674
kaho674
Vorschlag für Diele aus #108 noch mal überarbeitet hinsichtlich der Maße:
Wenn Du musst, tausche WC und und den 50er Schrank. Ich fänd es so besser. Aber gegen Eure selbst gesetzten (Kuriositäten-)Regeln kommt ja keiner an.
Für die neue Schuhneurose könnte man evtl. auch einen Windfang/Vorhaus inkl. Schuhschrank als untergeordnetes Bauteil vor den Eingang setzen. Dazu brauchts die exakten Regeln zu "untergeordnetes Bauteil" in Eurer Gemeinde.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen
1Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
2Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
31,44 cm breiter windfang ? 27
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
5Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 20
6Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
7Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
8Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
9Feuchter Keller von innen oder außen? 15
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
11Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
121. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
13Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
14Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
15160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
16Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
17Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
18Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
19Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
20Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
