Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer
4,10 Stern(e) 12 Votes
morph3us
Vielen Dank für Eure weiteren Kommentrare und Ideen
Kannst Du bitte beim Namen nennen? Viebrockhaus hat in Bad Fallingbostel einige mehr Musterhäuser
Nennt sich auf der Homepage des Musterhausparks "limitted designed by Jette Joop". Ist halt sehr groß und nicht mit 170qm vergleichbar.
Die Treppe haben sie aber so ähnlich auch mal in ein 136qm Haus eingebaut. Findet man wenn man "Maxime 315 mitteltreppe" bei g...gle sucht.
Freistehendes Reihenhaus @11ant
Größer und mit Kniestock wirkt es anders. bei 1,5 Geschosse und 0-4 Kinder bleibt dir nicht viel übrig.
- Ausbaureserve
- Anbau im Hinterkopf mitbedenken
- groß bauen mit 4 Kinderzimmer die am Ende leer bleiben
Danke Dir. Im Grund sind das erste genau die Punkte die wir auch im Kopf haben.
Deshalb haben wir den ersten Entwurf mit 90cm Drempel und 45° Dach anfertigen lassen. Hat uns aber auch optisch nicht so wirklich begeistert (zu "klassisch").
Dann haben wir gedacht, evtl. Drempel auf 170cm (o.ä.) erhöhen und dafür auf den ausbaufähigen Dachboden zu verzichten und ggf. später anzubauen.
Die Idee mit zwei Geschossen und ausbaufähigem Dachboden gefällt uns aber auch sehr gut.
Nein, in dieser Größe paßt es eher auf das Jette life.
Dann entjettet es sich aber auch zu stark, und driftet in Richtung Flair.
Späterer Anbau ist die teuerste Variante.
Google mal nach Satteldach modern. Je nach Geschmack und vermutlich Geldbeutel kann man ein Satteldach auch etwas entflairen.
Ich würde abklären mit dem Bauamt was geht und dann planen.
Vor allem passt die Dusche im OG nur schlecht. Sie sieht auf dem Grundriss riesig aus, hat aber erst nach der ersten Hälfte 2 m Höhe und 2 m Höhe ist noch nicht ideal für einen Duschkopf.
morph3us
Wir werden heute mal beim Bauamt anrufen um einen Termin zu machen.
Hoffentlich werden die Aussagen bei Vorlage entsprechender Entwürfe dann konkreter.
Aktuell wäre unsere Sichtweise:
- Entweder echt 2geschossig oder mit hohem Drempel (kann dann baurechtlich natürlich auch 2geschossig werden)
- Dachboden als Ausbaureserve
- Im EG ggf. auf Gäste/Arbeitszimmer verzichten um den Hauswirtschaftsraum und die Garderobe zu vergrößern
- Treppe überdenken
Vielen Dank bis hierhin für die Kommentare.
Eine konkrete Frage habe ich dann noch direkt:
Wenn wir die Treppe gegen eine gerade Treppe austauschen würden, die links in der Diele liegt müsste die Küchentür nach unten rutschen. Damit wäre dann die untere Seite der Küche nicht mehr für schränke/Arbeitsfläche nutzbar, oder sehe ich das falsch?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer
1Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
2Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6Satteldach als Nutzfläche 12
7Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
8Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
9Haus 140qm Wohnfläche, ohne Keller, Massiv, Satteldach - Kosten? 12
10Dachboden Fußboden aufbauen 24
11Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
12Baukosten Stadtvilla - Satteldach 17
13Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
14Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
16Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
17Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
