morph3us
Vielen Dank für Eure weiteren Kommentrare und Ideen
Die Treppe haben sie aber so ähnlich auch mal in ein 136qm Haus eingebaut. Findet man wenn man "Maxime 315 mitteltreppe" bei g...gle sucht.
Deshalb haben wir den ersten Entwurf mit 90cm Drempel und 45° Dach anfertigen lassen. Hat uns aber auch optisch nicht so wirklich begeistert (zu "klassisch").
Dann haben wir gedacht, evtl. Drempel auf 170cm (o.ä.) erhöhen und dafür auf den ausbaufähigen Dachboden zu verzichten und ggf. später anzubauen.
Die Idee mit zwei Geschossen und ausbaufähigem Dachboden gefällt uns aber auch sehr gut.
Nennt sich auf der Homepage des Musterhausparks "limitted designed by Jette Joop". Ist halt sehr groß und nicht mit 170qm vergleichbar.Kannst Du bitte beim Namen nennen? Viebrockhaus hat in Bad Fallingbostel einige mehr Musterhäuser
Danke Dir. Im Grund sind das erste genau die Punkte die wir auch im Kopf haben.Freistehendes Reihenhaus @11ant
Größer und mit Kniestock wirkt es anders. bei 1,5 Geschosse und 0-4 Kinder bleibt dir nicht viel übrig.
- Ausbaureserve
- Anbau im Hinterkopf mitbedenken
- groß bauen mit 4 Kinderzimmer die am Ende leer bleiben
