Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt
4,10 Stern(e) 18 Votes
Der Platz wäre aber ausreichend das Bett noch zu drehen.
zum Schlafzimmer: Du schreibst ok...
Vorteile bei Veränderung:
- ihr habt keine heiße Südsonne im Raum , sondern erleuchtende Ostsonne
- Ihr schaut beim Eintreten AUF das Bett und nicht daneben. Das ist der Schokoladenanblick eines Schlafzimmer!
- Du schläfst nicht ok, Du schläfst prima!
Wegen Schlafzimmer und Ost- statt Südfenster sowie der Bettaufstellung unterschreibe ich noch mal ausdrücklich bei Yvonne.
Wg. Wohnzimmer ... ich bevorzuge die L-Varianten gegenüber den langgestreckten Varianten. Das ermöglicht in aller Regel für den Wohnbereich einen wirklichen Rückzugsbereich. So wie ihr das L geplant habt, kann man den Raum tatsächlich auch mal richtig abtrennen.
Wenn du den Hauswirtschaftsraum auch mal als Schmutzküche etc. nutzen willst, dann finde ich die Hauswirtschaftsraum-Tür wie im Ursprungsplan sehr sinnvoll. Man könnte da eine sehr geschickte Küchenplanung machen. Und wie gesagt, das Verlegen vom Abwasserschacht aus dem OG in den Bereich Hauswirtschaftsraum würde ich auf jeden Fall versuchen.
kaho674
kaho674
Ich würde die Hausmaße noch etwas verschieben auf 1045x975 damit der Treppenbereich und die WZ-Tiefe etwas gefälliger wird. Außerdem zählt beim Platz neben dem Auto vor der Haustür jeder Zentimeter (m.E. ist das ne Kröte, die ich nur schlucken würde, wenn üblicherweise nur 1 Auto auf dem Grundstück parkt).
Ob man bei dieser Hausgröße tatsächlich ein Kinderbad plant, da bin ich zwiegespalten. Einerseits liegt es so oder so über dem WZ und man müsste die Entsorgung gut planen. Andererseits ist unten keine Dusche mehr drin, bei dieser Aufteilung.
Ich habe das Gefühl, dass die Größe des Grundstücks bei der L-Wohnraum-Diskussion überschätzt wird oder einigen einfach die Übersicht fehlt. Die achso ruhige und kuschlige Lage im hinteren L relativiert sich m.E. komplett, wenn man mal die Draufsicht inkl. der zu erwartetenden Randbebauung des Nachbarn dazu einzeichnet.
Ich hab mal meine Skizze genommen und das WZ mit rosa simuliert:
Wenn man sich jetzt noch die geplanten Eckfenster aus #1 dazu denkt, wird es noch absurder. Wir schön kommt einem dann doch die Lage am Garten vor, oder?
Ich bin ja bekennender Küchenfan und mag U-Küchen in der Form leider gar nicht . Auch läßt sich der Hauswirtschaftsraum so schlechter als erweiterte Küche wie der TE es beschrieben hat, nutzen. Ich mag echte Kücheninseln, die hier nicht so ohne weiteres möglich sind.
Letztendlich hängt es echt an den eigenen Vorlieben ... wann wird wirklich der Wohnraum für welchen Zweck genutzt.
hampshire
Mir gefällt in der Tat die L-Form gut. Die Lage zur Straße hat etwas von Niederländischer oder Englischer Lebensart - da ist das sehr üblich und erwünscht. Das Zusammenspiel mit dem hellen Kellerraum darunter hat eine gute Spannung.
Der Platz neben dem Auto im Carport wird größer, wenn man so parkt, dass nur die Türen der Fahrerseite Richtung Haus geöffnet werden können.
Sehr schön geplant und offenbar das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit mit dem Architekten. Ich wünsche eine genauso schöne Bauphase wie wir sie hatten!
Tolles Projekt.
mini_g!
@kaho674 Danke für Deine Mühe! Finde es gut noch mal einen Schritt zurück zu machen was die Außenmaße und die Aufteilung angeht.
Wir müssen heute noch Feedback zusammenstellen und besprechen, ob das eine Lösung ist.
Und Illusionen machen wir uns keine, es ist ein Neubaugebiet und es sind m. E. Handtücher, keine Badetücher. Aber was anderes gibt's hier leider nicht :-(.
Danke! mini
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt
1Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
2Wie viel Wohnraum? Wie viele Etagen? Ferienhaus im Sondergebiet 11
3Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
4Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
5Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
6Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
7Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
8Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
9Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
10Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
11Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
12Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
13Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
14Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
15Gestaltung Schlafzimmer 35
16Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
17Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
18Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
19Zu warmes Schlafzimmer 13
20Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
