Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
4,20 Stern(e) 11 Votes
WingVII
Hmm dann würde er doch total aufheizen?
Ich hab das mit dem hydraulischen Abgleich so verstanden, dass man am besten erst mal alle Thermostate aufdreht oder komplett rausnimmt und auch die Ventile im Heizkreisverteiler ganz öffnet. Danach werden die Ventile im Heizkreisverteiler manuell langsam soweit zurückgedreht, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird. Wird es jetzt draußen kälter oder wärmer, regelt die Luft-Wasser-Wärmepumpe automatisch über den Außenfühler. Einmal richtig eingestellt, brauchst du keine Einzelraumregelung die wegen der Luft-Wasser-Wärmepumpe und der Fußbodenheizung auf Grund der Trägheit des Systemes sowieso Unsinn ist. Das ganze hat den Vorteil, dass die Laständerungen an der Luft-Wasser-Wärmepumpe auf ein Minimum reduziert werden (besseres Betriebsverhalten). Das führt zu einer geringeren Stromaufnahme und verringert den Verschleiß.
bernie
Oktober und November und die ersten zwei Dezemberwochen. Ist ja erst seit einer Woche etwas kalt...
Mal ganz grob über den Daumen geschätzt:
Dein Haus braucht im Jahr 9000 kWh WÄRME, mit einer Cop von 3,0 bis 3,5 sind das ca. 2500 bis 3000 kWh Strom. Heizung läuft bis März/April. Da passen deine 800 kWh Strom bisher doch eigentlich ins Bild, oder täusche ich mich da jetzt?
WingVII
So ganz schlecht finde ich den Stromverbrauch auch nicht. Im Jahresdurchschnitt könntest du bei monatlich 50-70€ Heizkosten landen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das ist zu viel des Guten. Man sollte einen groben hydraulischen Abgleich am HKV vornehmen und keinesfalls alles aufdrehen. Denn dann bringt man alles durcheinander und das Einstellen wird Wochen und Monate dauern.
Die Ventile am HKV sollten laut Berechnung grob eingestellt sein(je besser die Berechnung desto weniger Arbeit). Die Stellmotoren entweder ganz ab oder stromlos offen.
Dann kann man an den Ventilen die Feineinstellungen für den Durchfluss vornehmen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
2Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
6Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
7Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
11Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? 10
12Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
15Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
16Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
17Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
18Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
19Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
20KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
