Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 10 Votes
ludwig88sta
Ja diese werde ich auch verbauen.
Der Heizstab wird ab dem Bivalenzpunkt eingeschaltet. Der ist Last abhängig je nach Betriebsart. Eher im Bereich -5° bis -9°
Die Wärmepumpe sollte nur insgesamt nicht unter -20° eingesetzt werden. Bei uns aber eher unwahrscheinlich
Ja die Min-Temperaturen sind wohl echt stark vom Breitengrad in Deutschland abhängig. Im Süden wird man wohl eine LW-Wärmepumpe mit niedrigeren Bivalenzpunkt wählen müssen.
**Edit: gibts eigentlich LW-Wärmepumpe welche bei Erreichen des Bivalenzpunkts eine kleine Gastherme einschaltet? Statt eine Strom-Heizspirale.
guckuck2
@hegi___ du wirst also dann auch die neuere "WH-MDC05H3E5" verbauen?
Weil ich mir gerade die Daten dieser Wärmepumpe anschaue. "Einsatzbereich bis -20°C". Was passiert eigentlich wenn es kälter wird? Ist damit gemeint, dass ab - 20°C erst der Heizstab einschaltet und man dann 1:1 mit Strom heizt oder wie?
Das hast du so oder Ähnlich bei jeder Luft-Wasser-Wärmepumpe. Friert ja auch ein das Ding. Gibt auch Heizregister für automatische Enteisung usw.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das würde ja da das ganze Konstrukt ad Absurdum führen. Denn dann benötigst du ja doch wieder einen LAS und Gasanschluss usw. Die Kosten würden den Nutzen übersteigen.
ludwig88sta
Aber wenn der Gasanschluss im Grundstück schon da ist und man ja eigentlich nur das Gas bezahlt, welches verbraucht wird. Bei einer Dauer von etwa 1-2 % der kompletten Betriebszeit pro Jahr, bei der man unter den Bivalenzpunkt fällt. Aber klar, auch wenn mit Strom heizen (= Heizstab ist an weil unterhalb des Bivalenzpunkts) die kurze Zeit relativ teuer ist. Es wird immer noch eindeutig wirtschaftlicher sein als eine kleine extra Gastherme zu erwerben / zu warten + LAS-Kosten usw. Stimmt schon
ludwig88sta
Ich hab mal eben DuckDuckGo angeschmissen und Artikel gefunden, die teilweise deutliche Minustemperaturen in Bayern in den letzten Wintern wiedergeben (das krasseste war jetzt Funtensee, 28.02.2018, -40,3 Grad). Wenn ich in einem Gebiet baue, in der es mal zu -20 Grad kommen kann und die Wärmepumpe bei -20 Grad ausschaltet. Dann befeuere ich im Idealfall halt den hoffentlich verbauten Kamin oder? Sonst sitzte ja in einem über Nacht nicht beheiztem Häusel?
Aber mir ist schon auch klar, dass -20 Grad zunehmend seltener werden / sind.
hegi___
Es gibt eine "Wärmepumpen Klimakarte" wo du die relevanten Temperaturen ablesen kannst.
Wo ist das Problem wenn einmal im Jahr der Heizstab angeht ? Dafür ist er ja da.
Smart geregelt Heizt du das Haus dann idealerweise sowieso nur Mittags auf wenn die Sonne auf deine Photovoltaik scheint.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
3Wie kann man Strom sparen ? 21
4Badheizung und Wärmepumpe 22
5Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
6Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
7Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
8Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
9Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
10Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
11Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
12Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
13Gastherme ohne Solar - Ab wann ist das denn zulässig? 12
14Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
15Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
19Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
20Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
