zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
4,00 Stern(e) 17 Votes
guckuck2
Wir haben einen Enthalpietauscher und haben den Unterschied über die Feiertage, die wir bei Verwandten verbrachten, sehr deutlich gespürt (ebenfalls Neubau mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung)
ludwig88sta
Danke. Der Enthalpietauscher scheint jedoch auch umstritten zu sein!?
denn Enthalpietauscher bergen ein Problem. "Der Prozess der Feuchterückgewinnung lässt sich nicht regulieren. Wird im Haus viel Feuchtigkeit produziert, könnte es zu feucht werden", so Schnieders. In diesem Fall drohe etwa Schimmelbildung, wenn die Feuchtigkeit an Wärmebrücken kondensiert. Gegensteuern ließe sich lediglich, indem der Luftwechsel drastisch erhöht oder durch die Fenster gelüftet werde.
Schnieders empfiehlt Lüftungsgeräte mit Feuchterückgewinnung nur für große Wohngebäude mit geringer Belegung. Sinn machen könnten sie außerdem, wenn über die Zuluft geheizt wird. Grundsätzlich müsse man genau hinsehen: Wie viele Personen bewohnen das Gebäude, wie viel Feuchtigkeit fällt an. "Oft zeigt sich dann, dass eine Feuchterückgewinnung nicht benötigt wird. Meist reicht es, den Luftvolumenstrom etwas zu reduzieren, um die Luftfeuchtigkeit im Wohnbereich im angemessenen Rahmen zu halten", so der Passivhaus-Experte. Er führt zudem an, dass Geräte mit Feuchterückgewinnung etwa einen zehn Prozent geringeren Wärmerückgewinnungsgrad aufweisen.
[\Quote]
Enbausa(.)de
ludwig88sta
Auch blöd wenn die Gefahr besteht sich durch so einen Enthalpietauscher wieder das Schimmelrisiko ins Haus zu holen, welches man durch die Lüftungsanlage ja eigentlich beseitigt hat
ludwig88sta
Mir ist nicht klar warum die Bauweise die Notwendigkeit eines Enthalpiewärmetauschers beeinflusst?
weil die unterschiedlichen Bauweisen im Nachhinein unterschiedlich mit Feuchtigkeit im Raum umgehen!? Ziegel nimmt wohl eher Feuchtigkeit auf und gib diese nach ner Zeit wieder ab im Gegensatz zu ner Holzständerbauweise mit Folien in der Wand oder auch der Innenputz kann die Feuchtigkeit im Raum durchaus beeinflussen (Stichwort feuchtigkeitsregulierender Lehmputz)
Pinky0301
Pinky0301
Es wird nicht zu feucht mit dem Enthalpietauscher. Dann müsste er ja die Luftfeuchtigkeit von 30% auf 70% oder mehr erhöhen. Soviel Feuchte ist gar nicht da.
ares83
ares83
Man sollte sich davon nicht auf einmal das doppelte in % versprechen. Bei uns sind es so 10-15% mehr. Aber das sind die entscheidenden damit es nicht unangenehm wird.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
1Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
2Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
3Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
