Größe begehbare Dusche
4,00 Stern(e) 14 Votes
Bertram100
Ich plane gerade das Badezimmer (also, hierzulande heisst das "badkamer"). Leider ist das Bad doof geschnitten. Es ergibt sich eine Nische von 160cm Länge und ca. 100cm Breite. Liesse sich dort eine ebenerdige Dusche einbauen ohne dass beim Gebrauch das Bad überschwemmt wird? 160cm in der Länge scheint mir wenig, es bliebe ja nur eine Glaswand von 110cm. Der Einstieg der Dusche wäre an der langen Seite.
Oder gibt es noch eine andere Idee für dieses Bad? Es soll eine Dusche und ein oder zwei Waschbecken bekommen. Dazu ein Heizkörper und eventuell einen Schrank als Stauraum.
goalkeeper
Wieso setzt du nicht die Waschtische oben in die Nische, die Badewanne (1,70m Länge) direkt gegenüber von der Eingangstüre und links neben die Badewanne die Trennwand für die bodengleiche Dusche. Da reichen 1,50m allemal.
Bertram100
Dass man eine Dusche auch von der kurzen Seite begehen kann, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Eigentlich passt alles bei deiner Idee. Die 150cm reichen also als Duschabtrennung? Das ist schon mal gut zu wissen.
Danke für deine Idee. Irgendwas in dieser Richtung hatte ich noch gar nicht bedacht.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Größe begehbare Dusche
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
5Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
6Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
7Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
8Grundriss Bad mit Dusche 11
9Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
10Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
11Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
12Badewanne vs Dusche 11
13Dusche 2 Seiten offen 26
14Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
15Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
16Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
17Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
18Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
19Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
20Welche Höhe Badewanne? 17
