Größe begehbare Dusche
4,00 Stern(e) 14 Votes
Bertram100
Ich plane gerade das Badezimmer (also, hierzulande heisst das "badkamer"). Leider ist das Bad doof geschnitten. Es ergibt sich eine Nische von 160cm Länge und ca. 100cm Breite. Liesse sich dort eine ebenerdige Dusche einbauen ohne dass beim Gebrauch das Bad überschwemmt wird? 160cm in der Länge scheint mir wenig, es bliebe ja nur eine Glaswand von 110cm. Der Einstieg der Dusche wäre an der langen Seite.
Oder gibt es noch eine andere Idee für dieses Bad? Es soll eine Dusche und ein oder zwei Waschbecken bekommen. Dazu ein Heizkörper und eventuell einen Schrank als Stauraum.
goalkeeper
Wieso setzt du nicht die Waschtische oben in die Nische, die Badewanne (1,70m Länge) direkt gegenüber von der Eingangstüre und links neben die Badewanne die Trennwand für die bodengleiche Dusche. Da reichen 1,50m allemal.
Bertram100
Dass man eine Dusche auch von der kurzen Seite begehen kann, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Eigentlich passt alles bei deiner Idee. Die 150cm reichen also als Duschabtrennung? Das ist schon mal gut zu wissen.
Danke für deine Idee. Irgendwas in dieser Richtung hatte ich noch gar nicht bedacht.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Größe begehbare Dusche
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
3Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
5Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
6Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
7Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
8Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
9Welche Höhe Badewanne? 17
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
16Dusche auf Podest und Schubfach 13
17Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
18Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
19Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
20Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
