Größe begehbare Dusche
4,00 Stern(e) 14 Votes
Bertram100
Ich plane gerade das Badezimmer (also, hierzulande heisst das "badkamer"). Leider ist das Bad doof geschnitten. Es ergibt sich eine Nische von 160cm Länge und ca. 100cm Breite. Liesse sich dort eine ebenerdige Dusche einbauen ohne dass beim Gebrauch das Bad überschwemmt wird? 160cm in der Länge scheint mir wenig, es bliebe ja nur eine Glaswand von 110cm. Der Einstieg der Dusche wäre an der langen Seite.
Oder gibt es noch eine andere Idee für dieses Bad? Es soll eine Dusche und ein oder zwei Waschbecken bekommen. Dazu ein Heizkörper und eventuell einen Schrank als Stauraum.
goalkeeper
Wieso setzt du nicht die Waschtische oben in die Nische, die Badewanne (1,70m Länge) direkt gegenüber von der Eingangstüre und links neben die Badewanne die Trennwand für die bodengleiche Dusche. Da reichen 1,50m allemal.
Bertram100
Dass man eine Dusche auch von der kurzen Seite begehen kann, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Eigentlich passt alles bei deiner Idee. Die 150cm reichen also als Duschabtrennung? Das ist schon mal gut zu wissen.
Danke für deine Idee. Irgendwas in dieser Richtung hatte ich noch gar nicht bedacht.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1330 Themen mit insgesamt 14055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Größe begehbare Dusche
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
7Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
13Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
16Dusche auf Podest und Schubfach 13
17Decke über der Dusche - LED-Spots 12
18Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
19Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
20Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
