Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
goalkeeper
Wenn du 3 Ubiquiti AC Lite nimmst bist du da bei ~240€ und hast ne saubere Lösung, wahrscheinlich ist das schon der Königsweg.
Da wirst du wohl Recht haben. Allerdings kommen noch 120-150 € je Lan-Dose sowie die nicht sehr schöne Optik dazu. Daher wollte ich es eher vermeiden. Evtl. könnte ich noch die fürs DG auf dem Dachboden verstecken.
Ich nähme auch bei Funk immer möglichst Stern, nicht zuletzt wegen der Signallaufzeiten. Ein AP im Wohnzimmerstockwerk und ein AP im Kinderzimmerstockwerk sollten ausreichen, im Schlafzimmer kann man auch über LAN netflixen.
apokolok
Puh das sind aber teure Dosen.
Die APs müssen auch nicht zwingend im Flur unter der Decke hängen.
Wenn die Optik stört packst halt den im EG ins TV-Lowboard oder so, DG geht auch im Spitzboden, da werden die ja keine Betondecke einziehen.
apokolok
Keller gibt es nicht. Leerrohr wäre natürlich denkbar.
LAN-Anschlüsse kommen ja sowieo noch dazu, hier ging es ja jetzt nur um zusätzliche Anschlüsse z.B. im Flur für AP.
Ich würde nicht anfangen das Fritzbox WLAN zu verwenden nur um mir den AP zu sparen.
Wenn mehrere APs notwendig sind, sollten die auch harmonieren, d.h. eben z.B. alle von Ubiquiti.
Modem/Router muss dann auch nicht im Wohnzimmer herumstehen sondern kommt in den HAR oder wo auch immer er nicht stört.
goalkeeper
Router würde ich in die Nähe des Patchfelds machen. Vermutlich wird das im Hauswirtschaftsraum im DG sein - genaueres klärt sich morgen.
Leider haben iPhones keinen direkten Netzwerkanschluss mehr, so dass ich auch im Schlafzimmer den „Umweg“ übers WLAN gehen muss.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Welchen Router für unseren Neubau? 146
2LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
3Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
4Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
5Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
6Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
7WLAN Access Points - nur welche? 59
8Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
9Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
10Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
11Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
12Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
13Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
14WLAN Repeater oder Access Point? 25
15Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
16Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
17Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
18Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
19Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
2012x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
