Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 87 Votes
goalkeeper
Wenn du 3 Ubiquiti AC Lite nimmst bist du da bei ~240€ und hast ne saubere Lösung, wahrscheinlich ist das schon der Königsweg.
Da wirst du wohl Recht haben. Allerdings kommen noch 120-150 € je Lan-Dose sowie die nicht sehr schöne Optik dazu. Daher wollte ich es eher vermeiden. Evtl. könnte ich noch die fürs DG auf dem Dachboden verstecken.
Ich nähme auch bei Funk immer möglichst Stern, nicht zuletzt wegen der Signallaufzeiten. Ein Accesspoint im Wohnzimmerstockwerk und ein Accesspoint im Kinderzimmerstockwerk sollten ausreichen, im Schlafzimmer kann man auch über LAN netflixen.
apokolok
Puh das sind aber teure Dosen.
Die APs müssen auch nicht zwingend im Flur unter der Decke hängen.
Wenn die Optik stört packst halt den im EG ins TV-Lowboard oder so, DG geht auch im Spitzboden, da werden die ja keine Betondecke einziehen.
apokolok
Keller gibt es nicht. Leerrohr wäre natürlich denkbar.
LAN-Anschlüsse kommen ja sowieo noch dazu, hier ging es ja jetzt nur um zusätzliche Anschlüsse z.B. im Flur für Accesspoint.
Ich würde nicht anfangen das Fritzbox WLAN zu verwenden nur um mir den Accesspoint zu sparen.
Wenn mehrere APs notwendig sind, sollten die auch harmonieren, d.h. eben z.B. alle von Ubiquiti.
Modem/Router muss dann auch nicht im Wohnzimmer herumstehen sondern kommt in den HAR oder wo auch immer er nicht stört.
goalkeeper
Router würde ich in die Nähe des Patchfelds machen. Vermutlich wird das im Hauswirtschaftsraum im DG sein - genaueres klärt sich morgen.
Leider haben iPhones keinen direkten Netzwerkanschluss mehr, so dass ich auch im Schlafzimmer den „Umweg“ übers WLAN gehen muss.
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Welchen Router für unseren Neubau? 146
2Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
3Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
4WLAN Access Points - nur welche? 59
5Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
6Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
7Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
8Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
9LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 115
11Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
12Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
13Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
1412x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
15Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
16Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
17Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
18Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
19Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
