Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
4,10 Stern(e) 20 Votes
Chrisi1906
Interessanter Grundriss. Ich zeichne den mal nach und verändere das was aus meiner Sicht geändert werden müsste. Besten dank!
Sonst schau dir doch mal wirklich unseren Grundriss an. Der könnte für dich sehr gut passen. Wenn du die Küche quasi zu machst, dann hast ein Büro und die freistehende Mittelwand kannst etwas verschieben, dass die Küche da gut hin passt.
Chrisi1906
Wer hat den Grundriss gemacht?
Da wo bei euch die Einschubtreppe ist macht ihr da später eine richtige Treppe hin oder bleibt das so?
Ich hab den Grundriss mal schnell bissel verändert mit den Wünschen die wir so hätten.
- größere Kinderzimmer
- Gäste-WC mit Dusche
- minimal größeres Hauptbad
- Büro unters Dach
Ein paar Wandmaße könntest du ja spendieren ... und dann deute mal die Einrichtung in den Räumen an, z. B. in den 62 qm Wohnzimmer mit der Küche weitestmöglichst von der Terrasse entfernt.
Schlafzimmer sieht in der Tiefe knapp aus, genauso die Flurbreite ... und Platz für Garderobe?
Und, wird das Wohn/Esszimmer nicht ziemlich dunkel? Westsonne kommt da jedenfalls gar nicht mehr hin - oder?
Hast du den Bungalow mal in den Lageplan eingepasst? Da dürfte ja an der Straßenseite nicht mehr viel Durchgang rechts und links sein. Siehe beispielhaft "meinen" Winkelbungalow in Beitrag 139, der ja quasi andersherum angedacht war.
Mir hat aber auch der Rechteck-Bungalow aus Beitrag 92 gefallen und so einige Planungen von Katja.
Beim Querlesen eben sind mir auch noch mal deine Subwoofer und Lärmbedenken aufgefallen.
Evolith
- Büro unters Dach
Die Luke ist bei den Kinderzimmertüren. Später, wenn die Kinder raus sind (dauert noch locker 18 Jahre, da die Jüngste gerade mal 1 geworden ist), wird 1 Kinderzimmer geöffnet und da die Treppe hin gesetzt. Das reizvolle am Bungalow ist ja auch, dass die Innenwände nicht tragend sind und bunt versetzt werden können.
Ansonsten zu deinen Versetzungen:
Kinderzimmergröße reicht wirklich, man glaubt es kaum. Man muss nur in der Kinderzeit etwas kreativ mit der Einrichtung sein. aber dank Pinterest und Co ist das wirklich einfach. Bei meinem Sohn räume ich die Möbel immer mal wieder um, je nachdem, mit was und wie er gerade bevorzugt spielt. Nachher in der Teeniezeit brauchen sie effektiv ein Bett, Schrank und Tisch. Die bewegen sich nicht mehr so viel.
Die Dusche im Gäste-WC kannst du vergessen. Die bekommst du nicht rein. Bisher würden wir sie auch nicht brauchen. Selbst mit Gästen sind wir nie in Bedrängnis gekommen.
Das Hauptbad kannst von der Größe so lassen. Das genügt völlig! Kann dir gerne mal ein Foto davon machen.
Das mit dem Büro unter dem Dach würde ich mir noch mal überlegen. Guck mal, ob du nicht das Ding unten platziert bekommst. so spart ihr euch erst mal die Treppe und jede Menge verschenkten Platz durch die Treppe.
Wenn du unsere Küchen"Nische" zu machst, hast du dein Büro. Dann die Trennwand im Wohnzimmer weg und du kannst dir überlegen, ob die Küche an die Bürowand soll oder da, wo wir jetzt das Wohnzimmer haben. Manche schauen nämlich beim Kochen gerne in den Garten. Platz ist bei unserem Grundriss allemal dafür. Aktuell haben wir unser "Büro" auf der Rückseite der Trennwand zur Küche hin.
Das Schlafzimmer kannst du kaum kleiner machen, ansonsten passt da kein Bett mehr rein, an dem du auch vorbei kommst. Außer ihr seid so kreativ, dass ihr euch euer Bett direkt hinten selber einbaut.
Die Treppe wirst du übrigens nicht da hin bekommen. Das passt vom Platz her nicht, außer du baust einen 20m breiten Bungalow.
Edit: achso der Grundriss wurde von einer Baufirma gemacht, die bei uns in der engeren Wahl war. Wir haben ihn etwas für uns abgeändert.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
1Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum? 172
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
3Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
4Grundrissplanung Bungalow 170qm 40
5Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
6Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
7Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon? 23
8Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
9Grundriss Bungalow ca. 135m² Eure Meinungen? 45
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
11Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
12Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
13Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
14Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
15Grundrissplanung für Umbau eines Reihenhaus aus den 70ern 26
16Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
17Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
18Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
19Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
20Einfamilienhaus 150qm in Niedersachsen 40
