Raffstoren und Rollladenmotoren - Funktfernbedienung nachrüstbar?
4,20 Stern(e) 6 Votes
fragg
Ohne Phase könnte der Schalter bei konventioneller Verkabelung ja nichts schalten ....
ja und nein. die frage ist nicht nach der Phase, sondern nach dem Nullleiter.
hängt davon ab wie der Motor verkabelt ist. ich hab bei meinem Elektro darauf bestanden das da alle drei drinnen sind - es gibt elektroinstallationen wo der Nullleiter nur bis zum Motor liegt.
guckuck2
Ja gut theoretisch könnt man da ne einzelne Ader hinlegen. Macht das wirklich jemand?!
NYM 3x1,5mm macht doch in konventioneller Elektrik den Löwenanteil aus.
guckuck2
ja. Tipp in Google "Rollladen Schalter ohne " und schau was er dir vorschlägt als Suchwort
Nur weil der Schalter keinen Nullleiter braucht heißt es ja aber nicht, dass ein Kabel mit nur genau einer Phase dorthin verzogen wurde. Das ist, was ich sagen will. Der Elektriker hat seine Rolle NYM 3x1,5mm und nutzt davon ein paar Hundert Meter in einem Einfamilienhaus. Und für Rollladenschalter kommt er dann mit einem anderen Kabel, nur für diesen Zweck, an?
Das wäre skandalös dämlich. Aber auszuschließen ist es nicht, ja.
Da muss der TE wohl mal nachgucken.
fragg
da werden dann die Kabel vom Rollladenmotor genommen, die sind lang genug.
schau bei dir mal rein.
ich hab darauf bestanden, und ich hab alle drei unten drinnen, aber nicht alles sind verlegekabel, da sind auch dünnere mit kupferlitzen mit bei. die vom Motor.
ich hab auch für pauschal 200€ mehr alle Dosen als tiefe Dosen, bzw doppelte tiefe... sonst würde das rudel wago klemmen gar nicht hinter den Funk Schalter passen...
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raffstoren und Rollladenmotoren - Funktfernbedienung nachrüstbar?
1LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
4Kabel durch Leerrohr einziehen 20
5SAT und/oder Kabel? 12
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
7Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
8Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
9elektr. Rollläden / Schalter 17
10UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
11 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
12Bewegungsmelder statt Schalter? 19
