Planung bzw Raumaufteilungen - Was haltet ihr davon?
4,00 Stern(e) 40 Votes
fragg
Hallo
Wie findet Ihr die Planung bzw die Raumaufteilungen?
LG RaBa2020 Anhang anzeigen 42195 Anhang anzeigen 42197
Schlafen:
warum Platz für Kleiderschrank und trotzdem ankleide? mach doch den Platz weg und dafür kin2 großer. du schläfst und vögelst da nur, die leben da.
Abstellraum im OG, für was? dann lieber weg und das Bad gefälliger gestalten. Badewanne unters Fenster, Klo da wo die Badewanne war. oder Kind 1 mit Bad tauschen.
statt dem leeren Platz im Flur vorm Fenster neben Treppenhaus lieber ne Galerie nach unten.
Balkon im og braucht man nicht. lieber dann den Erker gleich als warm Wintergarten gestalten mit rundem Kuppeldach aus Glas.
im EG den Hauswirtschaftsraum kleiner und ne dusche ins Gästebad machen. ach, was solls. ihr hab ja kein Gästezimmer, dafür ein 45m² Wohnzimmer mit drei verschiedenen Sitzgelegenheiten.
steht der TV dann vor dem Fenster oder so das sich das Fenster immer drinenn spiegelt?
wenn die Küche wie auf dem Bild ist, würde ich evtl noch ne Tür in Hauswirtschaftsraum machen.
der Grundriss wirkt verspielt und wenig praktisch.
Scout
Die Ankleide ist so kaum nutzbar. Bei der Breite passt nur eine Schrankreihe rein und die wiederum verstellt planunten das Fenster. Lass die Ankleide gleich ganz weg! Im jetzigen Plan passt die eine mögliche Schrankreihe auch noch vor die Schiebetür!
Oder gleich so:
Kind 2 zu Schlafzimmer, Schlafzimmer zu Bad(das euch dann akustisch von den Kinderzimmer trennt). Die Kinderzimmer kommen plan links und werden so größer.
Balkon, schaut schön aus und wenn man vorher nur Wohnungen kannte ist sowas ja ein Must-Have wie man denkt, aber für was braucht ihr denn wenn ihr einen Garten habt? Oder seit ihr Raucher?
Scout
Brandschutz? Die Garage ist keine Grenzbebauung! Die Nachbargarage ist ca. 12 - 15 m entfernt
Echt jetzt? Bei 573 m2 Grund? Erzähl mehr, den Trick würde ich bei meinem Grund auch sehr gerne anwenden
Aber wenn das stimmt dann ist es natürlich kein Problem. Dennoch, ein Plan wo man die Einfügung und die Grenzen des Grundes erkennen kann wären anzuraten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung bzw Raumaufteilungen - Was haltet ihr davon?
1Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
2Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
3Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
4Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
5Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
8Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
9Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
10Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
11Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
12Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
13Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
14Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
15Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
16Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
17Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
18Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
