Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück
4,00 Stern(e) 28 Votes
Scout
2,5 Geschosse dürften da für 4 Köpfe m.E. gerade ausreichen. Wenn noch 2 Kinder kommen statt 1, wirds aber eng. Dann sollte der Keller schon dazu kommen, finde ich. (3 Kinder muss man sich leisten können. Da Hammer'se wieder, die Platz- und Kinderdiskussion.)
Sehe ich anders. Ursprünglich war mal von 9x9 Metern die Rede. Das sind 125 bis 130 m2 in 2 VG, also jeweils gut 60 m2 je Etage. Das ist eine ganz typische Doppelhaushälfte für eine Familie mit 2 Kindern!
EG kleiner Hauswirtschaftsraum und große einbauschränke im Flur, dazu kleiner Abstellraum unter der Treppe.
OG 3 Kinderzimmer mit Bad und kleiner Abstellraum.
Dazu kommt der Joker SG, also noch mal um die 35 m2:
1 Duschbad, 1 Eltern-Schlafzimmer (ohne Flur, direkt an die Treppe angrenzend) und ein HAR/Technik. Neben dem Schlafzimmer eine drei Meter tiefe Terrasse über 9 m Breite.
Solange nur zwei Kinder oder Kind 1 plus zwei weitere kleine Kinder da sind kann man eines der Kinderzimmer als Arbeitszimmer nutzen. Ansonsten kann man auch mal schauen ob man im SG evt. mit Schiebetüren sich bedarfsweise eine Ecke abtrennen kann.
Keller ja oder nein klingt auch so floppig locker. Wie steht's denn mit den Finanzen? Wenn der sowieso kein Problem ist, würd ich ihn immer bauen.
wenn er das nicht wäre würde der TE kaum nachfragen, vermute ich mal ganz naiv.
Zu Keller ist meine Meinung sonst klar (bei Bodenplattengrundstück Luxus ihn zu bauen, bei starkem Hanggrundstück Luxus ihn nicht zu bauen, dazwischen Einzelfallrechnung), aber hier steht offenbar ein Konzept hinter der Entwicklung des Baugebietes - ob das nun eine schöne ist oder nicht. Ich kann mich irren, aber ich lese hier in der Gesamtschau der Rahmenbedingungen die oben darauf gesetzten Keller als Wink mit dem Zaunpfahl, in den Sumpf oder sonstige Geländelasten lieber nicht hineinzustechen
Grundstücksentwickler - ob Bauträger oder Gemeinden - haben (nicht mehrheitlich, aber) regelmäßig Motive, die Altruismus, Volkswohlfahrt & Co in etwa hundertsiebziggradig gegenüberstehen.
kaho674
kaho674
Ja, eine Frage, die jeder anders empfindet. Wenn ich die Entwürfe bei Tolentino
sehe, dann ist er dort mit 10x6,50m für 3 Kinder ja auch ordentlich am schwimmen. 9x9 wären etwas mehr, aber eben nicht sehr viel mehr. Außerdem sind 9x9 ein sehr ungünstiges Maß, wo viel Standards oft nicht passen und dann Raum verloren geht.
Mit 5 Leuten wär es mir zu eng auf 9x9 - aber es steht ja noch die Option auf 10,5 x 9 - das wäre vermutlich ok ohne Keller. Aber dann ist auch wieder die Frage, ob man nicht lieber mit Keller baut und dafür eine größere Terrasse hat. Tja - schwierig. Ich denke, der TE muss erst mal ein komplettes Raumkonzept erstellen - was er alles braucht und ob es denn nun für 2 oder 3 Kinder reichen muss.
Scout
Mal so als Beispiel was auf 9x9 mit SG möglich wäre, basierend auf der Villa Casa 131 von bgw (die Fenster für die Garage müssen noch umversetzt werden): 3 Kinderzimmer, ein Technikraum, ein Wirtschaftsraum im EG, eine abtrennbare Arbeitsnische, auf jeder Etage ein Abstellraum und die Dachterrasse kann man sogar nutzen ohne durchs Schlafzimmer zu müssen, dieses hat dann ein Panoramafenster ins Freie, idealerweise mit Raffrollos.
Außerdem sind 9x9 ein sehr ungünstiges Maß, [...]
Umgekehrt sehe ich hier dringend geboten, die Option, in diesem Baufenster auch noch freiwillige Selbstbeschränkung zu üben, nicht zu ziehen. Neunmalneun sind sozialer Villenbau - da braucht man schon 3D mit Dolby Surround und Puppenmöbeln, um das zu verschleiern. Zu viert und mit einfachen Ansprüchen reicht das, aber schon mit "oder" verknüpft eher nicht. Das Staffelgeschoss bleibt bei diesen Maßen auf weitem Abstand zu einem Penthouse, aber zum Hefte korrigieren kann man es sich da oben noch recht nett machen.
kaho674
kaho674
Uiuiui, das find ich jetzt aber nicht sehr erstrebenswert, mal abgesehen davon, dass ich bei den Außenwandstärken so meine Zweifel hab. Aber lassen wir uns mal überraschen, was dem TE so vorschwebt.
Im Forum Keller gibt es 345 Themen mit insgesamt 3653 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück
1Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
2Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
3Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
4Einschätzung Hausbaukosten Doppelhaushälfte 15
5Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
6Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
7Grundriss Neubau Doppelhaushälfte mit kleiner Grundfläche 13
8Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
9Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930 205
10Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
11Doppelhaushälfte, ca. 140m², 2 Vollgeschosse 23
12Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
13Schlafzimmer im Keller 13
14Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
15Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
16Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
17Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Geplante Doppelhaushälfte für 5-köpfige Familie 14
