Vor der letzten Rate, wie verhält man sich richtig?
4,10 Stern(e) 12 Votes
Matthew03
Hm was für ein Detail passt denn nicht?
Das heißt also ein Durchgang ist niedriger als geplant? Wie viel denn?
Stell doch mal ein Bild von dem Problem ein
Um was für eine Abweichung reden wir denn? 1cm oder 10cm?
Beantworte doch einfach mal die mehrfach in jedweder Form gestellte Frage nach dem konkreten Ausmaß des Problems, dann erhältst du auch gescheite Antworten...
miet-er
Wir groß sind denn die Toleranzen bei der DIN nach unten, wenn >=200cm gefordert ist?
Niemand eine Idee zur Durchgangshöhe?
Da ich ich nicht D.Nowitzki bin, geht es für den Moment, der Sohn wird sich aber leicht mal den Kopf stoßen später. Unglaublich, was einem eine so schlecht geplante Treppe für Frust machen kann, viel zu lang, beim Hochschauen guckt man ständig an die Kante anstatt in einen großzügigen Raum und beim Transport stößt man an. Wäre ich gefragt worden, hätte ich sie 50cm kürzer gemacht.
miet-er
Mist Bearbeitungszeit abgelaufen, vor lauter Anzeigen habe ich die letzten Nachrichten übersehen.
Hat niemand eine Idee zur Durchgangshöhe?
Es werden so 197cm sein von der konstruierten Linie zur Deckenkante, stelle ich den Gliedermaßstab auf die dritte Treppenstufenvorderkante, messe ich 190cm zur ca. 5-10cm entfernten Deckenkante.
Auf dem Foto kommt der Maßstab lotrecht von der Geschosskante nach unten, die weiße Lattenunterkante entspricht der konstruierten Linie. Nach meinem Verständnis wäre das nicht in der Norm mit 197cm. Das und die Abweichung von der Zeichnung wären die Argumente.
Aber stören tut ja nicht nur das sondern vielmehr die Länge, weniger Platz im Flur usw.
miet-er
Also die Treppe laut Zeichnung war 15cm kürzer, aber der Treppenbauer hat sie ja vermutlich weil das die Standardtreppenmaße sind und für ihn noch weniger Arbeit als ohnehin für eine gerade Treppe bedeuteten, eigenmächtig ohne Rücksprache umgeplant. Zitat: "Das Programm hat sich nicht beschwert"
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3129 Themen mit insgesamt 42337 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vor der letzten Rate, wie verhält man sich richtig?
1"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
4Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Gerade Treppe - warum? 14
9Abschluss Treppe - Parkett 28
10Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
11Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Raum unter Treppe nicht baubar 17
16Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
