Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück
4,80 Stern(e) 16 Votes
Grantlhaua
Sowohl optisch als auch für einen überdachten Eingang finden wir eine Garage, welche nicht direkt am Haus angebracht ist gut. Ob es von Vorteil ist , kann ich momentan noch nicht sagen. Freunde haben es auch so, und sind zufrieden. Werden aber noch mal beide Versionen zeichnen
Aber bitte dann nicht als Durchgang sondern sinnvoll genutzt, mit viel Platz seit ihr nämlich bei 500m2 nicht gerade gesegnet.
Wenn ihr das unbedingt wollt, schaut euch mal die Muaterhäuser von Weberhaus Günzburg und Wuppertal an. Ihr könntet ja in den Durchgang die Haustüre machen, so habens wir ich mach nachher mal ein Bild fahr eh gleich runter zum Haus, oder vielleicht den Technikraum,...
Hier findet ihr mal den Plan, welchen es aktuell bei der Gemeinde gibt.
In Beitrag #58 endlich - das ich das noch erleben darf *seufz*
Den Ansatz begrüße ich, aber der Segen für die Baukörperanordnung liegt nicht allein darin, daß man die Zwischentür und die gemeinsame Wand weglässt, ohne die gewonnene freie Verschiebbarkeit auch zu nutzen. Und die Überdachung und die Windschneise würde ich auch noch wegmachen.
Flottertoni
Hallo Zusammen, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht und das Haus wie folgt angepasst.
Änderungen:
- Keinen Durchgang zwischen Haus und Garage
- Verbindung von der Garage direkt in den Hauswirtschaftsraum (Technikraum)
- Terrasse sowohl im Süden als auch Westen
Die Raumaufteilung innen wird sicherlich noch geändert werden. Als Prio 1 ist mir erst mal der allgemeine Grundriss wichtig.
Haus bleibt weiterhin 10,25x10,25m groß.
Erker im Norden wird leicht vergrößert, um den Eingang hierin zu packen.
Habe Ihr noch Ideen zur Raumaufteilung?
Wichtig ist uns, dass es eine gerade Treppe, aufgehend vom Wohnzimmer, gibt --> massive Betontreppe mit Holzstufen (jedoch unter der Treppe Freiraum, also keine voll ausgefüllte Treppe.
Hier gefällt uns noch nicht ganz, dass man von dem Eingang komplett durch das Haus schauen kann.
Danke Euch!
Grantlhaua
Blöde frage, aber was bringt dir die Tür vom Hauswirtschaftsraum in die Garage? Du kannst eh trockenen Fußes in die Garage?
Flottertoni
War nur so eingezeichnet und kann, wie oben geschrieben, natürlich noch verändert werden
Momentan ging es hier nur um die Positionierung der Garage und die allgemeine Gestaltung des Innenraums.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück
2Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
4Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
5Strom vom Haus in die Garage legen 11
6Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
7Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
8Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
11Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
12Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
13Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
14Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
15Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
16Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
