Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück
4,80 Stern(e) 16 Votes
Grantlhaua
Sowohl optisch als auch für einen überdachten Eingang finden wir eine Garage, welche nicht direkt am Haus angebracht ist gut. Ob es von Vorteil ist , kann ich momentan noch nicht sagen. Freunde haben es auch so, und sind zufrieden. Werden aber noch mal beide Versionen zeichnen
Aber bitte dann nicht als Durchgang sondern sinnvoll genutzt, mit viel Platz seit ihr nämlich bei 500m2 nicht gerade gesegnet.
Wenn ihr das unbedingt wollt, schaut euch mal die Muaterhäuser von Weberhaus Günzburg und Wuppertal an. Ihr könntet ja in den Durchgang die Haustüre machen, so habens wir ich mach nachher mal ein Bild fahr eh gleich runter zum Haus, oder vielleicht den Technikraum,...
Hier findet ihr mal den Plan, welchen es aktuell bei der Gemeinde gibt.
In Beitrag #58 endlich - das ich das noch erleben darf *seufz*
Den Ansatz begrüße ich, aber der Segen für die Baukörperanordnung liegt nicht allein darin, daß man die Zwischentür und die gemeinsame Wand weglässt, ohne die gewonnene freie Verschiebbarkeit auch zu nutzen. Und die Überdachung und die Windschneise würde ich auch noch wegmachen.
Flottertoni
Hallo Zusammen, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht und das Haus wie folgt angepasst.
Änderungen:
- Keinen Durchgang zwischen Haus und Garage
- Verbindung von der Garage direkt in den Hauswirtschaftsraum (Technikraum)
- Terrasse sowohl im Süden als auch Westen
Die Raumaufteilung innen wird sicherlich noch geändert werden. Als Prio 1 ist mir erst mal der allgemeine Grundriss wichtig.
Haus bleibt weiterhin 10,25x10,25m groß.
Erker im Norden wird leicht vergrößert, um den Eingang hierin zu packen.
Habe Ihr noch Ideen zur Raumaufteilung?
Wichtig ist uns, dass es eine gerade Treppe, aufgehend vom Wohnzimmer, gibt --> massive Betontreppe mit Holzstufen (jedoch unter der Treppe Freiraum, also keine voll ausgefüllte Treppe.
Hier gefällt uns noch nicht ganz, dass man von dem Eingang komplett durch das Haus schauen kann.
Danke Euch!
Grantlhaua
Blöde frage, aber was bringt dir die Tür vom Hauswirtschaftsraum in die Garage? Du kannst eh trockenen Fußes in die Garage?
Flottertoni
War nur so eingezeichnet und kann, wie oben geschrieben, natürlich noch verändert werden
Momentan ging es hier nur um die Positionierung der Garage und die allgemeine Gestaltung des Innenraums.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück
2Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
5Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
6Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
7Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
8Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Strom vom Haus in die Garage legen 11
11Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
12Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
13Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
15Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
16Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
17Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
19Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
