Hausplanung auf vorhandenem. Grundstück
4,70 Stern(e) 3 Votes
hausnrplus25
hausnrplus25
... sehe ich darin den Beginn eines Erkrankens des Hauses an Morbus Hotzenplotz :-(
... vermutlich hast du Recht, dass X Änderungen es oft nicht besser machen. "Verschlimmbessern" heißt es ja auch gerne.
Aber aus Zurückhaltung dem Planer gegenüber würde ich nie auf Wunsch-Änderungen in meinem Grundriss verzichten ala "naja der Grundriss ist nicht schön, aber bevor der Planer erneut ändern muss lassen wir es lieber so und bauen wie wir es nicht wollen" -> da schüttle ich den Kopf
Das Phänomen, daß ein Patchpatchpatch ein Redesign nicht ersetzt, habe ich nicht gemeint. Sondern, daß der Energieversorger seinen Netzabschluss nach Plan Release 7.11 in den Keller nach Plan Release 9.4 setzt. Die Garage, die auch Durchfahrt sein sollte, bekam hinten / vorne unterschiedlich hohe Tore. Jeder Kleinscheiß war aus drölf Perspektiven durchgeplant, aber die Gäste-WC-Entlüftung wurde gehonkt - vom Briefkasten ganz zu schweigen. Das sollte wirklich niemand nachmachen.
tepee
Nun ja, nach den bisherigen Erfahrungen, die wir gemacht haben, schadet es nicht etwas vorsichtiger zu sein
Es gab übrigens schon einige Änderungen. Ursprünglich hatte ich das Musterhaus Okal Haus Poing als Grundlage genannt und darauf wurde aufgebaut. Allerdings mit 1-2 zwar gut gemeinten Abweichungen, die aber dann u.a. auch der Grund für die Änderungen waren.
Yvonne, das heißt dann konkret ... dass Du Hauswirtschaftsraum irgendwo anders getrennt unterbringen würdest?
Wenn ihr den Bereich Speis/Küche etwas merkwürdig findet. Die Speis soll begehbar sein... Die Küche wurde ansonsten auch enger, weil im Eingangsflur etwas mehr Platz geschaffen wurde.
Findet ihr den Essbereich geräumig genug? Die Speis wurde deswegen schon mal verkleinert. Die Terrassentür relativ knapp vor dem Esstisch wird wohl nur als Schiebetür nutzbar sein. Auf dem Plan ist hier noch gar keine Tür eingezeichnet. Der Vorsprung war anfangs beim Esszimmer, wurde aber später zum Wohnzimmer gerutscht wegen sonst zu kleinem Wohnzimmer und besserer Nutzung im OG (Schlafzimmer mit Ankleide).
tepee
Anfangs gab es übrigens gar keine Speis. Diese finde ich einerseits nützlich, andererseits ist sie mir platztechnisch auch ein Dorn im Auge. Schränkt den Essbereich ein.
Das mit Hauswirtschaftsraum verstehe ich. Das Büro würde ich ungerne opfern. Daher bleibt nur das für unsere Vorstellungen eigentlich fast schon zu große Bad. uns reichen ca. 10qm, wir haben aber 14,5qm. 4-5qm könnte man also möglichst geschickt abtrennen. Evtl. so in der Art?
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplanung auf vorhandenem. Grundstück
1Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
2Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
3Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
4Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
5Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
6Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume 153
7Meinung zu Grundriss 16
8Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
9Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
10Plan, wie findet ihr den Grundriss??? 13
11alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
12Grundriss-Tipps Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gewünscht 49
13Grundriss mit Rücksprung - ja oder nein?! 77
14Grundriss eines Viergiebelhauses 38
15Grundriss - Meinungen ausdrücklich erwünscht 10
16Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
17Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
18Grundriss 185qm Stadtvilla Tipps 22
19Grundriss Einfamilienhaus ca 127qm 12
20Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
