Was müsste ich bei WLAN beachten ?
4,30 Stern(e) 4 Votes
tumaa
möchte zusätzlich WLAN im ganzen Haus haben.
Folgender Überlegung :
- im EG kommt der Router unterhalb der Treppe vor dem Hauswirtschaftsraum (ist eigentlich nicht ganz eingedrückt, Körperhöhe)
- im OG kommt an der Treppe zum DG ein Access-Point (Deckenhöhe)
- im DG kommt im Flur an der Rigipswand eben ein Access-Point (Deckenhöhe)
Frage: reicht das aus bzw. sind die Position geeignet und könnt ihr bestimmte Produkte empfehlen ?
Danke und Gruß !
SteffenBank
Hast du an allen Stellen einen LAN-Anschluss liegen? Wenn ja, dann würde ich im OG und DG je einen Unifi AP AC Lite an der Decke installieren.
tumaa
wenn die Positionen passen, dann lasse ich welche dort legen (habe noch paar Tage, dann kommt der Verputzer) ...im EG am Hauswirtschaftsraum ist es zumindest schon mit dem Elektriker geplant.
SteffenBank
Optimaler wäre es bei den AP natürlich, wenn sie Zentral im Geschoss sind, also im OG würde ich ihn weiter Richtung Kind 3 setzen. Die AP brauchen entweder eine Steckdose oder sie müssen mit poe über das LAN-Kabel versorgt werden.
tumaa
mir fällt gerade ein ...möchte ja eine Süd-West-Terrasse....siehe Anhang, sollte ich dann an beiden Positionen einen installieren oder reicht da einer aus und welche Positionen dann ? (die Pfeiler möchte ich wegen statischen Gründen vermeiden)
tumaa
so, grüne oder blaue Position ?
ist es denn egal ob über Poe oder Steckdose ?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was müsste ich bei WLAN beachten ?
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
3Planungsfehler GU - Deckenhöhe 13
4Abschluss Treppe - Parkett 28
5Gerade Treppe - warum? 14
6Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
7Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
8Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
9Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
10Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
11Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
12Türhöhen und Fensterhöhen bei Deckenhöhe 12
13Raum unter Treppe nicht baubar 17
14Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
15Flächenbündige oder Deckenhöhe Innentüren 14
16Welche Deckenhöhe habt ihr gewählt? 104
17Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
18"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
19Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
20Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
