Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Daniel-Sp
Ob der untere Modulationsbereich passt, entnimmt Du den Datenblatt. Dort sollte der Modulationsbereich bei unterschiedlichen Arbeitspunkten angegeben sein. Interessant wäre die untere Grenze bei A7 (7°C AT). Dann kannst Du abschätzen wie gut die Wärmepumpe in der Übergangszeit passt. Bei A-7 kannst Du abschätzen, ob die Leistung im Winter reicht oder ob der Heizstab frühzeitig einsetzen muss.
Prüfe auch die Heizlastberechnung genau, welche Raumtemperatur wurde angenommen, entspricht sie euren Wünschen... Wurde eine Raumweise Heizlastberechnung mit den Parametern Deines Hauses erstellt?
hippjoha
Vielen Dann erst mal für eure schnelle Hilfe und Antworten. Das hilft mir schon mal sehr weiter für das nächste Gespräch mit unserem Heizungsbauer. Sobald ich nähere Daten habe, melde ich mich wieder
Z
Zaba12
Finde die Wärmepumpe mit 10kW auch zu überdimensioniert für die QM, aber den Fachmann bezahlst Du, er sollte wissen was er tut.
hippjoha
So, ich hab eben ein Schreiben für die Jahresarbeitszahl Berechnung erhalten. Wenn ich es richtig lese hat sie "nur" 8,1 kW?
Leistungszahl Cop (A-7/W35 / A2/W35 / A7/W35): 3,3 / 4,31 / 5,12
Nennleistung in kW (A7 / W35): 8,1
Gesamtjahresarbeitszahl: 4,61
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend?
1Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
2Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
3Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
4Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
5Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
6Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
7Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
8Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
10Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
11Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
13Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
14Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
15Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
16Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
17Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
18Andere Heizungsanlage nach Erstellung der Heizlastberechnung geändert 11
19Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
20Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
