Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Shiny86
Wie bei den Fenstern, üblicherweise unter dem Bruchstrich (/ der Maßlinie).
Ich hab geschaut. Ihr kennt ja auch das Aussehen der Grundrisse. Da steht nichts. Auch in keinen Ansichten.
Gut, dass wir das jetzt noch ändern können.
Kannst du noch was zur durchgangshöhe empfehlen?
Curly
EG 2,55m und OG 2,5m.
Wie hoch können die Fenster denn dann sein?
na dann ist es ja einfach...von den 2,55m ziehst du etwa 35cm für den Standardrollladenkasten ab und dir bleiben 2,20m für die bodentiefen Fenster. Die Brüstungshöhe liegt für normale Fenster meist bei 90cm (geht auch bis 1m). Dann kannst du von 90cm bis 2,20m Höhe dein Fenster setzen, sind dann ca. 1,30m, im OG vielleicht etwas weniger.
Die Zimmertüren würde ich nicht in 2m Höhe nehmen, sondern das nächstgrößere Standardmaß (ca. 2,12m), sieht viel besser aus.
LG
Sabine
Shiny86
LG
Sabine
Danke!
Die Haustür wäre dann in 2,20m Höhe passend oder?
Wir haben aktuell halbhohe Fenster in 1.01/1.26 Und 2.01/1.26 geplant bei Brüstungshöhe 87 (Brüstungshöhe hat Architekt festgesetzt). Da könnte man ja die Fensterhöhe bei 1.26 lassen und die Brüstungshöhe ändert sich einfach von 87 auf 94cm. Ich hab gerade 87cm nachgemessen und finde das eh etwas niedrig.
Curly
Danke!
die Fenster würde ich wie gesagt maximal hoch machen, da sie sowieso millimetergenau produziert werden. Haustüre würde ich 2,20m hoch machen. Brüstungshöhe 87 ist wahrscheinlich zzg. Femsterbank und ergibt dann 90cm.
LG
Sabine
Shiny86
Ich würde also zur Nordseite die ganzen halbhohen Fenster auf 1.01/1.26 und 2.01/1.26 bringen.
Ist das zu gemixt wenn die beiden Kinderzimmer aus der Reihe tanzen?
Würde denen nämlich 1.76/2.20 und 1.76/1.26 geben.
Im Büro hab ich für 1.76 breite leider keinen Platz. Ich will da 2-flügelig wählen, damit es nicht nach Abstellkammer wirkt. Daher ist dort das Fenster dann 1.51/1.26.
Im Wohnzimmer sind die einzelnen Türen 1.13/2.20 und 3.01/2.20 (jedoch ist es dreigeteilt: 2m Doppeltür + 1m glaselement).
Treppenhausfenster Ist aktuell 1.76/1.26. Weiß nicht, ob ich es lieber auf 2.01/1.26 bringen sollte?
Ist das zu viel gemixt?
Sorry für die ganzen Zahlen. Leidiges Fensterthema.
Ich komme auch langsam zum Ende.
Shiny86
LG
Sabine
Ich muss aber jetzt ja Größen festlegen.
Bei Decke 2,55m bedeutet maximal also 1,3m hoch für halbhohe, da du Brüstungshöhe 90 + 3cm Fensterbank ideal findest?
Du würdest also 1.01/1.30 bzw. 2.01/1.30 Wählen?
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
2Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
3Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
4Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
5Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
6Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
7Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
10Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
11Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
12Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
13Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung 28
14Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
15Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
16Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
17Nachträglich Fenster einbauen? 25
18Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
19Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
