Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung
4,50 Stern(e) 11 Votes
Es ist fix, dass wir mit Keller bauen. Ist das mit den Kelleraussagen nicht eher Seher subjektiv? Die einen Sagen man braucht ihn (die einen haben), die anderen man braucht ihn nicht ( die keinen haben),
Und ich sage: ein Keller macht nicht ja oder nein finanziell Sinn, sondern in Abhängigkeit vom Höhenunterschied im Bereich der Hausgrundfläche. D.h. ich bringe dies auf die objektive Diskussionsebene: baut man ihn ohne ihn zu brauchen, kostet es unnötig, ihn zu bauen; baut man ihn nicht, obwohl man ihn braucht, zahlt man für die Ersatzmaßnahmen praktisch ebensoviel als wenn man ihn gebaut hätte. Meine Kurzformel lautet, je 20 cm Höhenunterschied zahlt man 10 % Kellerpreis - und zwar für den gebauten Keller (mit im Gegenzug gewonnenen Abstellraum) genau so wie für den durch Geländemodellierung und -befestigung substituierten nichtgebauten Keller. In Eurem Fall (100 cm Höhenunterschied = 50% Kellerkosten) sehe ich die sachliche "Wahrheit" also genau in der Mitte zwischen "Keller ja" und "Keller nein" liegen und folglich Eure Einstellung dazu auch den alleinigen Ausschlag geben. Bei einem Höhenunterschied 60 würde ich objektiv eine klare Tendenz zum "nein" und bei einem Höhenunterschied 140 objektiv eine klare Tendenz zum "ja" sehen - jeweils selbst gegen eine subjektiv entgegengesetzte Meinung.
kaho674
kaho674
Wie viele Stellplätze müsst Ihr denn vorweisen und wie viele braucht Ihr tatsächlich? Muss es eine Garage sein, oder geht auch ein Carport?
Die Höhenlinien sind echt schwer zu erkennen, viele Angaben fehlten, sind sehr vage oder bei dem Budget gar nicht drin. Sowas schwächt die Resonanz im Forum stark. Außerdem habt Ihr ein ziemlich schwieriges Grundstück. Üblicherweise gilt: je komplizierter das Grundstück, desto eher braucht es einen erfahrenen Architekten. Ich würde hier nicht auf den Zeichner eines GU vertrauen.
Wäre es meins, würde ich mich Yvonne @ypg anschließen und ein UG bauen. Sucht Euch nen Profi, der was darauf hat.
Tobbster77
Tobbster77
Ich habe mich am Fragebogen orientiert. Sorry, dass da Angaben fehlen. Die habe ich versucht nach zureichen mit den Bildern und Skizzen. Es müssen zwei Stellplätze nachgewiesen werden. Garage oder Carport sind möglich.
Mal angenommen man baut mit UG und ein Teil des Platzes im UG geht für Technik und Allzweckraum darauf. Da fehlt mir doch Wohnraum im Vergleich zu 1,5 oder?
Eigentlich sollte das EG mal später als Schlafzimmer genutzt sind, falls wa mit den Treppen mal schwierig wird. Deshalb auch so geplant.
Ich stelle es mir schwierig oder gar umständlich vor den Eingang im EG zu haben und dann z.B. nach dem Einkauf immer runter ins UG zu müssen.
Wir werden das auch wieder in professionelle Hönde geben.
@ypg Der Flur kommt ja nicht so gut an. Wie geht's denn deiner Meinung nach besser?
Das Haussymbol im Bebauungsplan reicht von der Höhe etwa 290.5 auf der Talseite (planlinks) bis etwa 291.5 auf der Bergseite (Straße planrechts).
Es geht so. Wenn der Baum auf der (runden) Ecke ein Planbaum ist, würde ich noch um dessen Versetzung bitten. Ansonsten ist es ein mäßiges Hanggrundstück an einer Ecke bzw. Kröpfung einer Straße und in der Nähe eines vermutlich etwa zwei bis drei Jahrzehnte währenden Wendehammers, bis das Baugebiet ins angrenzende Feld erweitert wird. Also später liegt es wohl einmal am Eingang der Straße - verschwenkt ähnlich wie bei @Guido1980 - und für einige Zeit wird da erst einmal der Müllwagen wenden.
Es wäre halt immer schick, wenn man so einen Lageplan mal entsprechend beschriftet mit Maßen der Seitenlängen usw. und dies nicht irgendwo im Thread in Textwüsten versteckt, und dort dann von Sackgassenstraßen etc. schreibt. Wo einfach eine klare genordete Zeichnung mit Maßen und den Höhenlinien alles aussagen kann. Idealerweise haben dann auch Grundrisszeichnungen wenigstens einen Nordpfeil.
kaho674
kaho674
Die Schwierigkeit ergibt sich m.E. vor allem aus der geringen Breite an der Straße. Dazu kommt das mäßige Gefälle, was nicht Fisch und nicht Fleisch ist. Die Platzierung der Stellflächen sollte als erstes geklärt werden, bevor man über Grundrisse diskutiert.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung
1Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
2Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
3Garage, Carport oder beides? 12
4Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
7Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
10Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
11Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
12Keller oder Grundstück begradigen? 43
13Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
14Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
15Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
16Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
17Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
18Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
19Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
20Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
