Einfamilienhaus 150qm - Ruhiges Dörfchen, Platz zu den Nachbarn
4,30 Stern(e) 4 Votes
hanse987
Die Raumhöhe im EG dürfte folgende Höhe aufweisen:
2,655m Geschosshöhe - 0,17m Deckenhöhe (gehe davon aus, dass EG Boden und DG Boden gleich hoch sind) = 2,485m Raumhöhe
Anhand Treppenmaße:
(14*0,19m)-0,17m=2,49m
@ypg Also haben sie schon knapp 2,5m.
Ihr habt eine Geschosshöhe von 2,825m - 17cm Fußbodenaufbau - 25cm Betondecke ergibt 2,405m. Wenn die Betondecke jetzt 20 cm wird dann sind’s 2,455. Ist bei den 17cm im EG der Fußbodenbelag schon dabei? Wenn nein, kannst du noch mal 2-3cm abziehen.
... aber roh und nicht licht.
Ich suche gerade einen Abzählreim, welche Eurer Rechnungen ich (nicht) nachvollziehe
bauenmk2020
bauenmk2020
das Maß +0,00 dürfte Oberkante Fertigfußboden EG sein; +2,825m ist Oberkante Fertigfußboden DG (siehe Planzeichnung Draufsicht Eingangsbereich). Die EG Decke bzw. DG Boden von ca. 25cm abgezogen gibt: 2,825m-0,25m=+2,575m. Dann noch ca. 7cm (scheint recht wenig zu sein = keine Fußbodenheizung?) DG Boden abgezogen gibt: 2,575m-0,07m=+2,505m lichte Höhe. Putz Decke etc. gibt ca. 2,48-2,49m (schätze ich).
kann mich auch rechnerisch gerade täuschen. Aber kann ja der TE etwas dazu sagen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 150qm - Ruhiges Dörfchen, Platz zu den Nachbarn
1Fußbodenaufbau Kellersohle, Kellerdecke, Erdgeschossdecke 13
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
4Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss 18
5Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
