Einfamilienhaus Satteldach ca. 137qm, 1 Vollgeschoss
4,70 Stern(e) 3 Votes
Revendare
Dazu noch die gerade Treppe, die in einem schon nicht gerade großen Haus auch noch sehr viel Platz nimmt (siehe Flur OG mit 11m2), der anderen Räumen fehlt.
Die gerade Treppe war ja der eigentliche Grund warum ich diesen Thread hier eröffnet habe. Ich dachte mir schon, dass eine andere Treppenform mehr Sinn macht und wollte hierzu Vorschläge
Warum wurde eigentlich der Keller (besser Ausgebautes UG) verworfen? Aus Kostengründen?
Genau. Preisschätzung des Architekten lag bei min. 60-70 TEUR für einen Keller - das ist leider nicht annähernd drin... Das Grundstück ist auch nicht annähernd so hügelig. Hatte in meinem Post ein paar Seiten zuvor schon editiert, dass die gestrichelte Linie nicht den aktuellen Grundstücksverlauf darstellt. Da wo das Haus stehen soll befindet sich eine Ebene, die erst nach dem Haus wieder ansteigt. Das sind dann bis zum Ende des Grundstücks so ca. 1,80 - 1,90 m. Hält sich also in Grenzen.
Ich finde die Stelle nicht mehr: gibt es ein Baufenster? Warum nicht das Haus nach hinten setzen? Oder ein längliches Haus, welches vorn an die Baulinie kratzt?
Baufenster ist aufgrund §34 Baugesetzbuch das vordere Flurstück - sagt mindestens der Architekt.
RomeoZwo
RomeoZwo
Kannst du das mal in der Zeichnung vom Architekten skizzieren? Notfalls drucken, mit Stift die Linie malen und fotografieren.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Satteldach ca. 137qm, 1 Vollgeschoss
1Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
2Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
33D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
4Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
5Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
6Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
7Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
8HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
9Wunschliste für den Architekten 32
10Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
11Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
12Bezahlung des Architekten 16
13Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
14Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
15Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
16Bauvorhaben mit Architekten 31
17Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
18Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
19Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
20Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
