Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
Pianist
Dazu eine kleine Anekdote: Der Gründer und Inhaber einer Firma, die Brennstofzellen baut, hat sich in sein eigenes Haus eine Brennstoffzelle aus seiner eigenen Fertigung eingebaut. Und aus irgendwelchen Gründen scheint da irgendeine Resonanzfrequenz getroffen worden zu sein, die dazu führt, dass ein starkes Brummen sich durch das ganze Haus ausbreitet. Keine Ahnung, ob das irgendwann gelöst werden konnte.
Ansonsten ist das mit der Entkopplung gut und richtig, damit bekommt man den Körperschall in den Griff, und den Luftschall unterbindet man durch möglichst viel Masse, also zum Beispiel eine Einhausung aus schwerem Material. Das kann auch eine Kombination aus OSB-Platten und mineralischer Dämmung sein.
Man kann rein durch Leichtbau (Gipskarton auf Ständerwerk mit mineralischer Einlage) zwischen zwei Kinosälen ein Schalldämm-Maß von 70 dB hinbekommen. Also das ist alles lösbar.
Ist es denn inzwischen eine gesicherte Erkenntnis, dass eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung in all ihren Bereichen nicht zu einem Sammelpunkt für Versiffungen aller Art wird? Also dass nicht nur das Zentralgerät, sondern alle Rohrleitungen langfristig sauber und unbelastet bleiben?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das kommt auf die Bauart und die Ausführung an. Was gesichert ist, dass mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung bedeutend sauberere Luft ins Haus kommt als durch ein offenes Fenster da diese mindestens durch einen Grobfilter und ggf. Wärmetauscher muss. Diese Vorbehandlung fehlt bei manueller Fensterlüftung natürlich gänzlich und alles was draußen so rumfliegt kommt ungehindert ins Haus.
Pianist
Soweit gehe ich ja noch mit. Aber was passiert mit Partikeln, die wir im Haus ausatmen, ob nun mit oder ohne Corona? Was setzt sich langfristig an den Wänden der Leitungen ab?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ist ja Abluft und interessiert nur nachrangig, da ja es ja an keiner Stelle mit der Zuluft in Berührung/Vermischung kommt und alles ja direkt nach draußen befördert wird. (Rotationstauscher mal ausgenommen).
Aber auch hier helfen Filter an den Abluftventilen.
Hier als Beispiel Zuluftventil Wohnzimmer ca. 9 Jahre im Betrieb. Keine Reinigung in all den Jahren.
Optischer Eindruck. Wie gestern eingebaut.
Pianist
Ich muss mich mit dem Thema Kontrollierte-Wohnraumlüftung mal näher beschäftigen. Im Prinzip ist es ja gut, immer frische Luft zu haben und dabei im Winter nicht mal allzu viel Wärme zu verlieren. Da wird es ja sicher auch mikrobakterielle Untersuchungen geben.
Tassimat
Tassimat
Da wird es im Badezimmer, WC und Küche sicherlich gößere Gefahren geben als durch die Lüftungsanlage. Auch gibt es hinter Schränken unf Abkofferungen Stellen, die über Jahrzehnte keine Reinigung sehen.
Wenn du dir den Dreck in den Filtern anschaust wirst du froh sein, den nicht eingeatmet zu haben.
Ach was hätte ich gerne ein Kontrollierte-Wohnraumlüftung gehabt
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
5Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
9Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
11Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
12Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
13Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
16Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
17Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
18Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
