Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Chrisi1906
Wenn Du das DG als OG (also in der nicht durch Schrägen verminderten flächengleichen Größe wie das EG) machst = "Stadtvilla", dann hast Du sämtliche Kopfhöhen-Engstellen vermieden, auch ohne auch noch die Grundfläche zu vergrößern. Also bleibe beim "Original" der Grundrißgröße, wenn Du das DG/OG schon durch "Entschrägung" vegrößerst. Zwei Vergrößerungen gleichzeitig sind eine zu viel.
Ich meinte: 1. vergrößere nur da, wo etwas konkret zu "eng" ist; 2. mit der Änderung von "Anderthalb-" auf "Zwei"geschosser sind automatisch alle Niedrigstellen geheilt; 3. addiere die beiden Methoden "Außenmaße vergrößern" und "Schräge durch Vollhöhe ersetzen" nicht, sonst wird es in der Summe zu viel; 4. perfektioniere den Entwurf nicht zu Tode - das haben vor einiger Zeit StanSch und jetzt aktuell Shiny86 schon mehr als ausreichend übertrieben.
Im Obergeschoss zwickt es bei mir nur im Büro. Also den Raum zwischen den beiden Kinderzimmern. Der Rest ist groß. Ich würde den Raum jetzt aber auch nicht überbewerten. Wichtig ist das meine möbel rein passen und das tun sie bei Haus Abmessungen von 12,85x9,6m mit Kniestock von 140.
Im Erdgeschoss zwickt das Gäste-WC und könnte grundsätzlich etwas größer sein. 4,5 qm sind jetzt aber auch noch nicht unterirdisch schlecht.
Da ich vorerst keine Stadtvilla will werde ich die Maße beim Haus vergrößern und den Kniestock noch mal senken. Mir ist das Erdgeschoss wichtiger als das Obergeschoss. Wenn ich auf Stadtvilla gehe würde ich zurückrudern, das heißt kleinere Maße vom Haus, da wie du schon festgestellt hast, alle Engstellen vermieden werden im Obergeschoss.
Ich mag es einfach grundsätzlich nicht, wenn Dusche und WC auf ca. 2 m so nebeneinander sind. Ich mag Duschen, die dann über die Breite des Gästebades gehen, dabei kann so ein Bad dann eben auch auf unter 2 m Breite bis runter zu 150 cm beschränkt werden.
Okay verstanden.
Meiner Erfahrung nach haben es Bauunternehmer am Liebsten wenn du ihnen deinen Bedarf an Räumlichkeiten, Wünschen und Budget (sprich maximale Wohnfläche) angibst.
Dann sollen die mal einen Vorschlag machen
Ein Budget vorzugeben halte ich nichts. Ich habe die Erfahrungen gemacht das das Budget dann auch meistens ausgeschöpft wird. Ich möchte mich auch nicht am Budget orientieren sondern an dem persönlichen Bedarf. Das maximal Budget gibt aber die Obergrenze vor.
Chrisi1906
Anbei der Grundriss vom Planer. Haus Maße sind jetzt 13,05m x 9,80m bei einem Kniestock von 130cm. Im EG haben wir dann ca 100qm und OG 92qm. Die Fenster an den Giebeln im OG habe ich ändern lassen da der Abstand zum Nachbarn doch recht klein ist. Je nach Haus des Nachbarn sind es 6 bis maximal 10m, da finde ich Bodentiefe Fenster unpraktisch.
Statt eines Dachfensters für den Flur im OG hat der Planer jetzt ein kleines Fenster im EG im Bereich der Treppe platziert. Dadurch kommt natürlich weniger Licht in den Flur des OG aber das Fenster lässt sich auch viel besser putzen sowie öffnen und schließen. YPG hatte gesagt das ich das Fenster schön groß nehmen soll. Ich denke, es ist noch zu klein oder was meint ihr?
Im Dachgeschoss sind auf der rechten Seite Kinderzimmer und Schlafzimmer getauscht. Der Planer hat dem Elternschlafzimmer den Größenzuschlag erteilt.
Küche und Bad würde ich noch mit einem Küchenanbieter bzw. Badausstatter besprechen.
Garderobe sollte jetzt auch für 4 Personen ausreichen da Stellfläche an der Wand zum Wohnzimmer, Verstaumöglichkeiten unter der Treppe und Stellfläche hinter dem Gäste-WC.
Die Flur Fläche beträgt im EG und OG nun insgesamt 24,64qm und damit 12,83% der gesamten Wohnfläche.
Mich würde eure Meinung interessieren. Gibt es noch Fehler? Anmerkungen. Feedback.
Besten Dank!
EG:
Ich würde ja das Sofa an die Wand zum Gästezimmer planen und unbedingt noch im Westen ein Fenster einfügen.
Die Tür zum Wohnraum würde ich in einer Linie (links) mit der Haustür und der Terrassentür legen. Dafür die Tür zum Wohnraum evtl. als Schiebetür ausführen, die dann im Flur nach planlinks läuft. Dann kann sie problemlos auch offenstehen und steht nirgendwo im Weg herum. Könnte eine schöne Glastür sein.
Zwischen Essbereich und Küche würde ich auch eine Schiebetür planen, die könnte auf Esszimmerseite nach planunten laufen. Dann kann es evtl. klappen eine kleine Insel in der Küche unterzubringen, so mit der Tür ist schlecht, zumal die sicherlich öfter mal im Laufweg stehen wird.
OG:
Den Kinderzimmern würde ich vermutlich jeweils links bzw. rechts vom Bett noch ein Dachfenster spendieren.
Im Bad evtl. genauso und dafür das andere Fenster eher nur einflügelig, damit von Fenster bis Wand zum Kinderzimmer evtl. eine Möglichkeit für eine Dusche entsteht. Ich bin nicht so ein Fan von Duschen gleich neben dem Badeingang.
Die grundsätzliche Platzverteilung finde ich so ganz gut
kaho674
kaho674
Solide Sache - teilweise etwas altbacken und hier und da recht verschwenderisch. Das Bad würde ich z.B. als sehr groß empfinden.
Das Licht im Flur oben würde ich mir auf keinen Fall von irgend jemand wegrationalisieren lassen. Im Gegenteil, da würde ich richtig übertreiben. Die schrägen Dachfenster putzen sich doch bei jedem Regen selbst. Das kleine Pupsding im EG vom Planer kannste unter Ulk verbuchen. Lass die Sonne rein! Wenn Du dann den schönen großen Flur im OG betrittst, hast Du sofort gute Laune.
Ypsi aus NI
Als ich in meinem Grundrissentwurf den Antritt der Treppe direkt neben die Haustür gesetzt habe, wurde zu Recht kritisiert, dass man immer durch den Schmutzbereich der Haustür läuft, wenn man nach oben geht. Bei dir ist es die gleiche Situation.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83119 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
1Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
2Grundrissoptimierung - ca. 160qm, 2 Vollgeschosse, Satteldach 41
3Einfamilienhaus - Kapitänshaus - 150m² - Neubau - Tipps benötigt 20
4Grundriss Bungalow 150m² - Meinungen erwünscht 30
5Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
6Grundrissplanung Einfamilienhaus 164qm / 2 Vollgeschosse Optimierung 67
7Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
8WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
9Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² 581
10Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
11Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
12Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
13Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
14Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
15Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
16Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
17Grundrissplanung Doppelhaushälfte für 1 Familie (4 Personen) auf kleinem Grundstück 45
18Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
