Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht -
4,40 Stern(e) 5 Votes
Stulli191
Hallo an Alle,
Wir sind seit längerer Zeit auf Grundstücksuche, sind bisher an der Ausrichtung und den örtlichen Gegebenheiten gescheitert. So hatte das zuletzt reservierte Grundstück einen Garten im Norden und wurde zuletzt vom Planungsunternehmen als Lagerfläche für den Straßenaushub genutzt. Daraufhin haben wir uns entschieden weiter zu suchen.
Fündig geworden sind wir zufällig, als ein Generalunternehmen uns ein Grundstück ohne den Zwang mit Ihnen zu bauen anbot.
Das Grundstück ist nicht rechteckig geschnitten, was einen laienhaften Entwurf schwer macht. Die Größe sind 919m², Bebauungsplan und Richtlinien anbei.
Eine Idee für die Gestaltung der Aufstellung habe ich ebenfalls angehangen, allerdings passt die von der Größe eher nicht darauf.
Wir wollen einen Bungalow inklusive Garage (optimal Doppelgarage für 2 Autos und 1 Motorrad) mit großem Wohn-/ Essbereich, 2 Kinderzimmer, Schlafzimmer mit Ankleide und zwei Badezimmer planen lassen. Außerdem haben wir bei Freunden eine teiloffene Küchengestaltung gesehen, die im Bedarfsfall durch eine Schiebetür abgeschlossen werden kann. Wir wollen möglichst nicht viel Platz vor dem Haus "verschwenden".
Als ungefähre Größe haben wir uns zwischen 130m² und 140m² vorgestellt.
Bisher haben wir eigene Grundrisse anhand von Beispielen aus Magazinen oder Internetseiten gezeichnet.
Was sind eure Ideen/ Vorschläge für die Bebauung von diesem Grundstück?
Über Meinungen und Ideen wäre ich sehr erfreut.
Vielen lieben Dank.
Pinky0301
Pinky0301
Wieso soll es denn ein Bungalow sein? Wenn man beispielsweise die Kinderzimmer ins Dachgeschoss planen würde, wäre der Grundriss doch viel kompakter und einfacher auf dem Grundstück zu platzieren.
Stulli191
Gemäß Bebauungsplan ist dies möglich, allerdings wurden wir vom Grundstücksverkäufer darauf hingewiesen, dass das Gesamtbild eingehalten werden soll.
"Wie Nachbarbebauung" und dies sind Bungalows.
Pinky0301
Pinky0301
Dann hat der Verkäufer meiner Meinung nach Quatsch erzählt. Wenn es einen Bebauungsplan gibt, gilt das, was da drin steht. Da hat die Nachbarbebauung nichts mit zu tun.
Der Schnitt ist nicht wichtig. Wichtiger ist das Baufenster, was hier aber ausreichend, sogar für einen Bungalow erscheint.
„Vor“ dem Haus ist wichtiger und hat sogar noch einen Nutzen, nämlich Euren Fuhrpark außerhalb einer Garage unterzubringen. Ich sehe auch nicht bei der Grundstücksgröße, dass man das hier erwähnen muss und geizig mit der vorderen Fläche sein muss. Der Platz muss also ausreichend sein.
Wichtig ist das Baufenster mit Maßen. Ohne braucht man mit der Planung nicht anzufangen.
Der Entwurf ist für sich gut.
Dennoch kann man einfach mal einen Architekten mit dem Grundstück vertraut machen.
Mit Kindern würde ich keinen Bungalow bauen. Zudem muss man damit rechnen, dass die Nachbarn ihre 2-Geschossigkeit ausnutzen. Ich würde konventionell 1-1/2-geschossig bauen.
Tassimat
Tassimat
Nach dem Kauf kannst du bebauen wie du willst, solange du dich an den Bebauungsplan hältst. Also sogar zwei Vollgeschosse + "halbes" Dachgeschoss.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht -
1Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
2Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
3Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
4Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
5Grundrissplanung Bungalow planen 46
6Grundrissplanung Bungalow 170qm 40
7Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
10Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
11Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
12Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung 280
13Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
14Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum? 172
15Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
16Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
17Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
18Grundrissbewertung Bungalow ca. 140 m² Wohnfläche 11
19Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
20Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
