Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
annab377
Weil es unterm Strich dann immer noch günstiger ist, wenn ein paar Tage (in denen es wirklich kalt sein sollte und keine solaren Gewinne dazu kommen) der Bivalenzpunkt unterschritten ist und der Stromheizstab mit Strom heizt, als dass die Sole-Wärmepumpe in den restlichen etwa 340-350 Tagen des Jahres zu groß dimensioniert ist und dann nicht so effizient läuft wie eine kleinere?
Gut, verrückt machen ist leicht gesagt. Man will halt keine Wärmepumpe kaufen, die dann im Extremfall (Erreichen der NAT für mehrere Tage oder was weiß ich) das Haus nicht mehr ausreichend warm halten kann
Tego12
Mach dich ned verrückt... der Fall ist unglaublich unwahrscheinlich. Selbst ohne solare Gewinne... es leben immer noch Menschen in dem Haus (-> Wärmeabgabe), du benutzt das Kochfeld, die Backöfen, du föhnst dir die Haare, Computer laufen, Lampen sind an, etc.... dadurch kommt dauernd zusätzliche Wärme ins Haus.
Und wenn alle 40 Jahre einmal der Heizstab angeht für ein paar Stunden, ... die 5€ Stromkosten kannst du hoffentlich verkraften
Strahleman
Das wird sicher nicht passieren. Der Trenchplanner legt immer sehr gut mit ausreichend Puffer aus. Da wirst du auf jeden Fall drunter bleiben. Und falls es wirklich mal einen Tag geben sollte, dann heizt du halt die paar Stunden mit Heizstab zu. Ich glaube nicht, dass das je passieren wird.
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
1Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
2Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
3Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
4Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
8LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
9Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
12Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
15Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
16Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
17Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
18Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
19Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
20Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
