Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
annab377
Weil es unterm Strich dann immer noch günstiger ist, wenn ein paar Tage (in denen es wirklich kalt sein sollte und keine solaren Gewinne dazu kommen) der Bivalenzpunkt unterschritten ist und der Stromheizstab mit Strom heizt, als dass die Sole-Wärmepumpe in den restlichen etwa 340-350 Tagen des Jahres zu groß dimensioniert ist und dann nicht so effizient läuft wie eine kleinere?
Gut, verrückt machen ist leicht gesagt. Man will halt keine Wärmepumpe kaufen, die dann im Extremfall (Erreichen der NAT für mehrere Tage oder was weiß ich) das Haus nicht mehr ausreichend warm halten kann
Tego12
Mach dich ned verrückt... der Fall ist unglaublich unwahrscheinlich. Selbst ohne solare Gewinne... es leben immer noch Menschen in dem Haus (-> Wärmeabgabe), du benutzt das Kochfeld, die Backöfen, du föhnst dir die Haare, Computer laufen, Lampen sind an, etc.... dadurch kommt dauernd zusätzliche Wärme ins Haus.
Und wenn alle 40 Jahre einmal der Heizstab angeht für ein paar Stunden, ... die 5€ Stromkosten kannst du hoffentlich verkraften
Strahleman
Das wird sicher nicht passieren. Der Trenchplanner legt immer sehr gut mit ausreichend Puffer aus. Da wirst du auf jeden Fall drunter bleiben. Und falls es wirklich mal einen Tag geben sollte, dann heizt du halt die paar Stunden mit Heizstab zu. Ich glaube nicht, dass das je passieren wird.
Zuletzt aktualisiert 30.05.2024
Im Forum Wolf GmbH gibt es 16 Themen mit insgesamt 156 Beiträgen
