Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Chrisi1906
Das wird sich kaum auf ein Walmdach bezogen haben. Walm statt Sattel kriegst Du NIE für das Budget für zwei Doppelflügelfenster.
Ist die Frage warum auf scheiße aussehen verzichten ernst gemeint ? - ich hatte an anderer Stelle https://www.hausbau-forum.de/threads/dachfenster-Haltbarkeit-pflege-Wartung.34816/#post-400686 erläutert, daß der Verzicht auf Pseudogucci der Keim der Chance sei, eine Stadtvilla anstatt eine Anstattvilla zu erreichen.
Gut, du meinst man kann das Haus noch günstiger bekommen. Walm gegen Satteldach tauschen können wir immer noch.
Zum zweiten Punkt. Ja, die Frage war ernst gemeint. Rede doch mal klar Text, ich weiß nicht worauf du hinaus willst.
kaho674
kaho674
Die Tür von der Küche zum Hauswirtschaftsraum ist so gewollt weil dadurch das Gäste-WC schön groß wird. In den anderen Skizzen war das Gäste-WC kleiner.
Es wäre aber ein leichtes, das Gäste-WC auch in diesen Skizzen zu vergrößern und zusätzlich den Vorteil des größeren WZ zu genießen. Das ist ja jetzt keine Gehirnchirurgie, die 2 Räume wunschgemäß anzupassen. Aber ok, wenn Ihr nicht wollt.
Darüber hinaus ist Deine Kochinsel wie eingezeichnet reichlich Quark, oder? Wie lang ist die 1,20m? Ist die schon gestrichen? Falls ja am besten gleich raus radieren, sonst verwirrst Du alle nur immer wieder.
Terrassentüren hinter dem sofa sind auch Unsinn.
Dieses gigantische Bad ist auch einfach lächerlich, so wie es jetzt ist. Also entweder kommt da noch ne Sauna rein, ein Whirlpool oder sonst irgendwas. Also mindestens Walkin-Dusche und Doppelwaschtisch sind doch hier Pflicht. Das man jetzt noch beim Reinkommen gegen die Wand rennt, obwohl das ein Tanzsaal ist, ist doch wirklich haarsträubend.
Chrisi1906
War die Tür von der Küche in den Hauswirtschaftsraum nicht ein absolutes Nogo? Jetzt ist sie doch drin. Dann würde ich noch mal über den Entwurf von Würfel aus #88 nachdenken. Sehr viel schöneres WZ.
Wenn man mal die Maße der Wände hätte, anstatt die der Fenster, könnte Dir man mit der Fenstersache der Front ja bissl helfen. Aber dazu muss man schon exakt wissen, wo die Wände sind.
Da sind die genauen Maße. Wenn du mir da helfen könntest wär das super. Besten Dank.
Du hast immer noch nicht ansatzweise eine Vorstellung von Dachstuhlbau und was die verschiedenen Möglichkeiten finanziell bedeuten. Der BT hat hier vom Tausch von Kniestock mit Sparren-SD gegen Geradwandgeschoß mit Binder-SD gesprochen, da bin ich mir sicher. Mit Walm wirst Du die fünf Mille Aufpreis vervierfachen.
Du mögest die Möglichkeiten einer ästhetischen Gliederung nicht von vornherein damit belasten, sie mit einer farblichen Zweiteilung zu zerschlagen. Die gäbe z.B. einer geschoßübergreifenden Treppenfensterlösung voll eins auf die Zwölf, und wäre auch sonst eher eine Einschränkung als eine Leitlinie oder "halbe Miete".
Chrisi1906
Es ist wie folgt abgelaufen. Der Bauträger hat uns einen Preis genannt, dann habe ich nachgefragt warum der m² Preis so hoch ist. Da sagt der BT, "Weil wir die Steine zuschneiden müssen und die Grundfläche so groß ist". Ich dachte mir "Nur das kann es nicht sein". Das ein Sparren-SD teurer ist habe ich von dir. Das ich nicht so viel Ahnung habe kann ich bestätigen.
Trotzdem ist der Mehrpreis von Sparren-SD gegen Walmdach und 2 Vollgeschoss keine 5000€. Das wir es noch günstiger bekommen mit einen Binder-SD habe ich verstanden.
kaho674
kaho674
Ok, ich hab mal die automatische Bemaßung angelassen - das mach ich sonst nie. Aber so hast Du die Fensterposition in etwa. Die Maße sind leider oft bis auf 4 Stellen hinter dem Komma und nicht 100% exakt. Das musst Du selbst zurecht wursteln und einfach runden. Eine Wand musste ich um ein paar cm versetzen - siehe roter Kreis. Eventuell macht man aus dem bodentiefen Fenster an der Treppe im EG nur ein normales in Brüstungshöhe. Geht beides.
In Stein ist das auch nicht gemeißelt. Vielleicht hat noch jemand Verschönerungstipps?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83120 Beiträgen
