Allgemeine(r) Vorgehensweise / Ablaufplan
4,30 Stern(e) 4 Votes
Eigenheim_2011
Danke @hampshire und @woboter für den Input!
@T_im_Norden ja aber wenn es danach geht dann dürfte man nie mit 2 Anbietern bauen oder etwas in Eigenleistung machen.
Vor allem weil ja wie gesagt die Fertighausfirma ja meist auch nur extern beauftragt.
Wir möchten ja auch aus dem Grund jemandenvom Bauherrenschutzverein oder von anderer Stelle an der Seite zu haben der uns eben bei der Begutachtung der einzelnen Gewerke hilft. Das kostet sicher noch etwas aber damit fährt man doch deutlich besser als gar keine Ahnung zu haben. Ich will mir nicht anmaßen in ein paar Monaten das gleiche Auge zu haben wie Personen die das Jahre oder Jahrzehnte ausübt.
Eigenheim_2011
@Lumpi_LE danke und genau darum habe ich den Thread gestartet
Das heißt ich kann die Planung für einen extern georderten Keller nicht über die Hausbaufirma laufen lassen?
Oder anders ausgedrückt wenn ich einen Keller extern beauftrage geht das nur wenn ich alles einzeln vergebe und das Projekt mit einem Architekten durchführe?
T_im_Norden
Wenn du Vergabe machen willst , brauchst du entweder einen Architekt der das für dich macht, oder du musst dich selber gut auskennen und die Zeit dafür haben.
Der Herr vom Bausparvertrag plant nicht für dich und kontrolliert auch nicht deine Angebote, der schaut nur ob es korrekt ausgeführt wurde.
Eigenleistung sind ja meist Malern oder Fußbodenbeläge, alles Sache die kommen wenn das Haus fast fertig ist.
Eigenheim_2011
@T_im_Norden so steht es auf der Seite vom Bausparvertrag: Lassen Sie vor der Unterschrift Ihren Vertragsentwurf von unseren Fachanwälten prüfen. Während der Bauausführung stehen Ihnen unsere Bauherrenberater als Sachverständige zur Seite. Und auch nach Fertigstellung helfen wir Ihnen, damit Sie Ihre Gewährleistungsansprüche rechtzeitig durchsetzen.
Also ich habe das Gefühl immer mehr durcheinander zu kommen.
Vielleicht frage ich einfach anders:
Wenn man mit einem Fertighausanbieter das Projekt realisieren möchte und entsprechend auch deren Architekt nutzen möchte aber Keller etc. extern beauftragen will. Erstellt der Architekt trotzdem alles (auch wenn das dann einen Aufpreis kostet) damit man die anderen Gewerke extern ordern kann?
Lumpi_LE
Das wäre jedenfalls sehr unüblich und wird dir keinen Vorteil bringen.
Nein, du kannst auch einen Architekten planen lassen und dann 3 Pakte draus machen: Keller, Haus, Photovoltaik.
Dafür suchst du dir dann 3 Firmen.
T_im_Norden
Prüfung des Vertrages bedeutet das da der Anwalt darauf schaut ob es offensichtliche Rechtsmängel gibt.
Sachverständiger begleitet den Bau bedeutet halt das er auf der Baustelle schaut ob die Arbeit fachgerecht gemacht wurde.
Schau dir auf jedenfalls die Preise an die der Bausparvertrag für die Sachverständigen und die Rechtsberatung aufruft.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allgemeine(r) Vorgehensweise / Ablaufplan
1Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
2Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
3Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
4Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
5Finanzierung ausschließlich über Bausparvertrag 12
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
7Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
8Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
9Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
10Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
11Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
12Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
14Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
15Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
16Wunschliste für den Architekten 32
17Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
18Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
19Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
