Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Schulle84
mit unserem Einfamilienhaus-Neubau soll es im kommenden März losgehen.
Wir haben 1,5geschossig ohne Keller, 45° Satteldach, mit 235m² Wohnfläche (Fußbodenheizung)
Der Jahresprimärenergiebedarf liegt bei 50,62 kwh.
Als Wärmeerzeuger haben wir uns für eine konventionelle Gas-Brennwerttherme in Verbindung mit Solar entschieden.
Bei der Wahl ob mit-oder ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung streiten sich bisher noch die Geister.
(Vorweg, wir haben keine KFW-Mittel beantragt, sind damit nicht KFW-Standards gebunden)
Folgende Aufbauten / U-Werte sind ermittelt worden:
Dach:
U-Wert 0,19
Außenwand:
U-Wert 0,18 (20mm Gipsputz, 175mmKalksandstein,160mm Mineralfaser 035, 115mm Vollklinker)
Boden:
U-Wert 0,14
Fenster:
3-Fach Verglasung
Uns stellt sich die Frage, ob wir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung / ggf. mit Wärmerückgewinnung integrieren oder eben nicht.
Wie sind dazu im allgemeinen die Expertenmeinungen / Erfahrungen??
Besten Dank vorab,
Marcel
€uro
....Nach neuestem Kenntnisstand würde ich Solar nicht mehr verdammen; stattdessen aber mehr verbauen.
Tja, so gehen die Meinungen halt auseinander. Solarthermieanlage ist die größte Mogelpackung der Energieeinsparverordnung. Daher bedienen sich GU/GÜ ja so gern dieses Instruments. ;-)
Hoher Gewinn mit wenig Aufwand, leider zum Nachteil des unbedarften Bauherren.
@ Bauexperte: Hast Du schon mal reale Erträge in Praxisanlagen nachgemessen und diese ins Verhältnis zum Investment bzw. dem Kapitaldienst hierfür oder zur Schönrechnung des Nachweises ins Verhältnis gesetzt?
Mit Sicherheit nicht! Deine Meinung scheint eher auf den bunten Prospekten der Verkaufsjongleure zu beruhen, ohne es selbst fachlich bewerten zu können ;-)
v.g.
Schulle84
@Euro
Wir haben keine GU/GÜ, vergeben die Gewerke die wir nicht selbst machen selber.
Mein Heizungs-/Sanitärmann sagt, wir müssen bei Gastherme aufgrund des regenerativen Anteils das minimum an Solar bedenken.
Wärmepumpe kommt für uns nicht in Frage, daher sollte es schon die Gastherme werden.
Beste Grüße
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht?
1Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
6Wieviel reale Einsparungen durch bessere Wand 10
7Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
8U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
9Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 10
10GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
11Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
12Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
13Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard) 41
14Was ist denn nun "gut gedämmt"? 13
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
17KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
18Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
19Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
20KfW-55 Haus können wir noch rein rutschen? 14
