Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Schulle84
mit unserem Einfamilienhaus-Neubau soll es im kommenden März losgehen.
Wir haben 1,5geschossig ohne Keller, 45° Satteldach, mit 235m² Wohnfläche (Fußbodenheizung)
Der Jahresprimärenergiebedarf liegt bei 50,62 kwh.
Als Wärmeerzeuger haben wir uns für eine konventionelle Gas-Brennwerttherme in Verbindung mit Solar entschieden.
Bei der Wahl ob mit-oder ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung streiten sich bisher noch die Geister.
(Vorweg, wir haben keine KFW-Mittel beantragt, sind damit nicht KFW-Standards gebunden)
Folgende Aufbauten / U-Werte sind ermittelt worden:
Dach:
U-Wert 0,19
Außenwand:
U-Wert 0,18 (20mm Gipsputz, 175mmKalksandstein,160mm Mineralfaser 035, 115mm Vollklinker)
Boden:
U-Wert 0,14
Fenster:
3-Fach Verglasung
Uns stellt sich die Frage, ob wir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung / ggf. mit Wärmerückgewinnung integrieren oder eben nicht.
Wie sind dazu im allgemeinen die Expertenmeinungen / Erfahrungen??
Besten Dank vorab,
Marcel
€uro
....Nach neuestem Kenntnisstand würde ich Solar nicht mehr verdammen; stattdessen aber mehr verbauen.
Tja, so gehen die Meinungen halt auseinander. Solarthermieanlage ist die größte Mogelpackung der Energieeinsparverordnung. Daher bedienen sich GU/GÜ ja so gern dieses Instruments. ;-)
Hoher Gewinn mit wenig Aufwand, leider zum Nachteil des unbedarften Bauherren.
@ Bauexperte: Hast Du schon mal reale Erträge in Praxisanlagen nachgemessen und diese ins Verhältnis zum Investment bzw. dem Kapitaldienst hierfür oder zur Schönrechnung des Nachweises ins Verhältnis gesetzt?
Mit Sicherheit nicht! Deine Meinung scheint eher auf den bunten Prospekten der Verkaufsjongleure zu beruhen, ohne es selbst fachlich bewerten zu können ;-)
v.g.
Schulle84
@Euro
Wir haben keine GU/GÜ, vergeben die Gewerke die wir nicht selbst machen selber.
Mein Heizungs-/Sanitärmann sagt, wir müssen bei Gastherme aufgrund des regenerativen Anteils das minimum an Solar bedenken.
Wärmepumpe kommt für uns nicht in Frage, daher sollte es schon die Gastherme werden.
Beste Grüße
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht?
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4Wieviel reale Einsparungen durch bessere Wand 10
5U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
6U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
10Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
11Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
12 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
13Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard) 41
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Was ist denn nun "gut gedämmt"? 13
16KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung 25
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
18KfW-55 Haus können wir noch rein rutschen? 14
19Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
20Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
