Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Mertha257
Ja, wir werden es tatsächlich so aufstellen, dass es auf unser Grundstück ausbläst, aber es steht halt näher als 3m an der Grundstücksgrenze (daher schriftliches Einverständnis). Ansonsten ist uns der Nachbar sehr wohlgesonnen...
Wenn ich jetzt aber den Beitrag von hausnrplus25 lese, frage ich mich, ob dies sinnvoll/notwendig ist, wenn nur die Schallemission gesetzlich geregelt ist bzw. sein sollte. Hier muss ich nochmals für Schleswig-Holstein recherchieren.
hausnrplus25
hausnrplus25
Aber trotz Nachbar-Einverständnis muss es ja erst mal genehmigt werden?! Gerne mal ein Update geben
Wir finden auch verschiedene Informationen. Aber notiert haben wir uns in 3m Abstand darf nur noch 35 dB ankommen.
T_im_Norden
Grenzwerte nach TA-Luft müßen sowie eingehalten werden.
Welche Räume liegen den beim Nachbarn auf deiner Seite.
Mertha257
An der Grundstücksgrenze hat der Nachbar keine Wohnräume, sondern nur seine Garage sowie einen geräteschuppen bzw. ein Gartenhaus.
Heißt das dann, dass ich sowohl dafür verantwortlich bin
1. ein schriftliches Einverständnis für einen Aufstellort kleiner 3m von der Grundstücksgrenze einzuholen
und
2. sicherzustellen, dass 35db nicht überschritten werden?
Danke!
Karl H.
35dB gilt nach TA-Lärm nur nachts, nur in reinen Wohngebieten und nur für „schutzbedürftige Räume“. Konkret: Vor dem Schlafzimmerfenster Deines Nachbarn darf die Wärmepumpe nachts nicht mehr als 35dB Schalleintrag erzeugen. Die Garage ist kein schutzbedürftiger Raum nach TA-Lärm. Trotzdem ist eine Abstimmung mit dem Nachbarn sinnvoll, wenn Du ihm die kalte Luft aus 1m Abstand aufs Grundstück bläst.
Gruß Karl
Karl H.
Bezüglich baulicher Abstandsregeln sind 3m nur erforderlich, wenn im Streitfall ein Gericht Deine Wärmepumpe als „bauliche Einrichtung“ einstuft. Solche Urteile hat es mit Verweis auf die Geräuschemission der Wärmepumpe schon gegeben. Begründung: Von der Wärmepumpe gehen Beeinträchtigungen des Nachbarn aus, wie sie auch von einer baulichen Einrichtung ausgehen könnten.
Gruß Karl
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so?
1Garage Grenzbebauung möglich? 10
2Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
3Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
6Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
7Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
11Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
12Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
13Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
14Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
15Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
16Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
17Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
18Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
19Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
