Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage
5,00 Stern(e) 3 Votes
Nilsson
Hallo miteinander,
ich möchte euch gerne unser Projekt vorstellen.
Größe des Grundstücks 617 qm ca. 20 breit x ca. 30 tief
Hang Ja. Nach Süden ansteigend, auf die gesamte Tiefe ca. 3,80m
Grundflächenzahl 0,4
Geschossflächenzahl
Baufenster, Baulinie und -grenze Abstand zur Straße mind. 5 m, sonst keine Vorgaben
Randbebauung
Anzahl Stellplatz
Geschossigkeit
Dachform SD, WD, FD, Krüppelwalmdach, PD
Stilrichtung
Ausrichtung
Maximale Höhen/Begrenzungen TH 7,5 m und FH 9 m gemessen an natürlicher Geländeoberfläche Talseite
weitere Vorgaben Zisterne notwendig
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp Flach geneigtes Satteldach
Keller, Geschosse Keller und zwei Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter 4 Personen (30, 29, 5, 1)
Raumbedarf im EG, OG
UG: Eingangsbereich/ Diele, Büro, Technik, Hauswirtschaftsraum, Vorrat, Garage mit Verbindung zum Haus
EG: offener Wohn-/Essbereich mit Küche, Bad mit begehbarer Dusche,
OG: Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer, Ankleide, 1 Bad mit Dusche und Wanne
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Büro mit Gästebett/ Gästesofa
Schlafgäste pro Jahr <5
offene oder geschlossene Architektur offen
konservativ oder moderne Bauweise modern
offene Küche, Kochinsel offene Küche mit (freistehender) Kochinsel
Anzahl Essplätze 6-8
Kamin nein, evtl. Vorbereitung
Musik/Stereowand nein
Balkon, Dachterrasse nein
Garage, Carport Doppelgarage im UG mit Verbindung zum Haus
Nutzgarten, Treibhaus nein
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself, Architekt (Skizzen)
Zuvor Entwurf vom Architekten, daraus Elemente übernommen
Was gefällt besonders? Warum?
Was gefällt nicht? Warum?
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 450.000
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 500.000
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe, evtl Erdwärme
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten: Großzügiger Küchen- und Essbereich
Bisher war es schon ein recht langer Prozess, da allgemeine Grundrisse, die man in Musterhäusern und Internet findet, sowie Kubaturen und Wüsche für dieses Grundstück nicht zielführend waren. Zunächst fanden Gespräche mit befreundeten Architekten statt. Dieser fertigte ersten Skizzen (siehe Anhang; Skizzen genordet) und gab entscheidene Tipps zur Ausrichtung etc.
Aufgrund des Hanglage bietet sich ein Keller an. Dieser "guckt" zur Straßenseite aus dem Erdreich hinaus. Bei Nachbarn befindet sich im Keller oft die Garage, so waren auch unsere ersten Vorstellungen, die aufgrund des Platzbedarfs eines Büros wieder verworfen wurden. Der Eingangsbereich ist weiterhin im UG zur Straßenseite geplant.
Auf dem Foto ist grob die Nachbarbebauung zu erkennen, Pläne gibt es leider keine, die die Bebauung zeigen. Da der im Süden angrenzende Nachbar relativ nah und hoch ist, ist unsere Hauptausrichtung Richtung Westen geplant (auch bessere Fernsicht).
Die Garage sollte begehbar sein bzw. als Terrasse dienen und teilweise bepflanzt werden (Kostenfaktor?).
Das EG sollte etwas über dem UG auskragen (Kostenfaktor?), damit die Fassade gegliedert wird (Modellfoto).
Mein Anliegen beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Grundriss des EG.
Was fällt euch auf bzw. was wären Vorschläge für Alternativen? Wie seht ihr die Unterschiede der beiden Entwürfe?
Bei der Gestaltung der Treppe sind wir recht offen, in der Skizze ist eine gerade Treppe geplant, welche jedoch deutlich mehr Platz in Anspruch nimmt.
Die Bauherrin wünscht sich einen Wäscheschacht, wo könnte dieser integriert werden?
Der überwiegende Teil der Fenster und die Badmöblierung sind Platzhalter daher bitte keine große Bedeutung schenken.
Anmerkungen und weitere Vorschläge zum Grundriss, vor allem im EG. Das UG und OG wird dementsprechend angepasst.
Viele Grüße
MayrCh
Ohne selbst in einem solchen Raum gestanden zu sein: Besteht nicht die Gefahr, dass 5*12 m "schlauchig" wirken?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage
1Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
2Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
3Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
4Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
5Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
6Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 49
8Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
9Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
11Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
12Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
13Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
14Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
15Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
16Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
17Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
19Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
20Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
