Matthew03
Dann warst du bei den Ausnahmen. Such weiter. Es ist nicht die Regel, dass ein GU dir keinen Plan malt.Hallo Matthew,
das hatte ich bereits gepostet, ...
Wir hatten nach dem Angebot des Architekten nochmals zu 2x verschiedenen GU's Kontakt aufgenommen, jedoch war bei beiden gleich die 1te Frage, ob wir einen Eingabeplan haben. Ohne Eingabeplan machen die nichts, den Eingabeplan bekomme ich aber nur vom Architekten / Planungsbüro. Wenn wir einen Eingabeplan haben, dann sind diese jederzeit bereit in weitere Gespräche zu gehen, aber ohne war dann immer sehr schnell Schluss mit den Gesprächen.
Wie gesagt, wir haben nichts dagegen, alles über einen GU laufen zu lassen, nur scheint das Mangelware zu sein. Vlt. liegts an der Regionalität oder sonstigen Umständen
