Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ?
Matthew03
Hallo Matthew,
das hatte ich bereits gepostet, ...
Wir hatten nach dem Angebot des Architekten nochmals zu 2x verschiedenen GU's Kontakt aufgenommen, jedoch war bei beiden gleich die 1te Frage, ob wir einen Eingabeplan haben. Ohne Eingabeplan machen die nichts, den Eingabeplan bekomme ich aber nur vom Architekten / Planungsbüro. Wenn wir einen Eingabeplan haben, dann sind diese jederzeit bereit in weitere Gespräche zu gehen, aber ohne war dann immer sehr schnell Schluss mit den Gesprächen.
Wie gesagt, wir haben nichts dagegen, alles über einen GU laufen zu lassen, nur scheint das Mangelware zu sein. Vlt. liegts an der Regionalität oder sonstigen Umständen
Dann warst du bei den Ausnahmen. Such weiter. Es ist nicht die Regel, dass ein GU dir keinen Plan malt.
Tolentino
Tolentino
Nach mancher Defintion ist das genau die Definition eines GU. Ansonsten wäre es (nach dieser Definition) ein GÜ.
Aber ja, ich kenne das auch so, dass GUs meist auch eigene Planer an der Hand haben ob jetzt angestellt oder freiberuflich verbunden.
Der Unterschied zum GÜ ist dann ob auch ein Gewerk selbst durchgeführt wird oder nicht.
Mein AN ist GÜ mit beauftragtem Architekt, der ziemlich frei nach unseren Wünschen gezeichnet hat und durchaus nicht nur abgearbeitet, sondern eigene Ideen eingebracht und uns von Dummheiten abgebracht hat.
Leider war er einer von der "Symmetrie über alles" Fraktion und hat damit bei meiner Frau offene Türen eingerannt, sodass ich mich mit meinem "Das-muss-aber-innen-auch-funktionieren-Ansatz" nicht in allen Dingen durchsetzen konnte.
NeuerBauherr
und wieder die LPs durcheinander gebracht. Zieht sich wie ein roter Faden durch den Thread.
Im Angebot steht 3k für die Leistungsphase 4. Zwar kann man die nicht ohne die vorhergehenden Phasen machen, so dass hier ein Minimum an Aufwand investiert wird. Vergleichbar ist es aber nicht.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass einige entweder nicht richtig lesen wollen oder können !!. Da ist absolut nichts durcheinander gebracht, schau Dir das Angebot doch mal richtig an, es steht explizit Leistungsphase 1-4. Habe es extra nochmal für Dich markiert @Lumpi_LE
@Matthew03 und auch Deine Aussage, ich solle etwas beantworten, was ich vorher schon mind. 2x geschrieben habe, nun ja...ich denke mir mal meinen Teil dazu.
Da das Ganze nun sehr abschweift, lass ich das Thema closen
Matthew03
@Matthew03[/USER] und auch Deine Aussage, ich solle etwas beantworten, was ich vorher schon mind. 2x geschrieben habe, nun ja...ich denke mir mal meinen Teil dazu.
Sonst gehts dir aber gut? Es ist schon anstrengend, wenn gutgemeinte Ratschläge nicht als solche erkannt werden, aber dann noch eine Überheblichkeit raushängen zu lassen ärgert mich dermaßen.
Nochmal zum mitschreiben: Die absolute Mehrheit der GUs, auch regionale, zeichnen dir entweder selbst oder durch Kooperationen einen Grundriss und Plan. Du hast wohl zwei der Ausnahmen erwischt, schade. Für deine immer wieder erwähnte Problemstellung wäre aber ein GU vermutlich exakt für dich passend. Da sollte man dann evtl. etwas mehr Energie aufwenden als lapidar zu sagen "ich war bei zwei, die wollten nicht".
Aber hey, ist ja dein BVH.
Lumpi_LE
Stimmt, das hab ich überlesen. Mein Fehler.
Ist halt viel zu wenig - ne Woche Arbeit , wenn man dann auf die Leistungen der HOAI pocht wird sich der Architekt schnell nicht mehr melden. Solche Threads gibt es hier zu genüge.
Das soll jetzt nicht Deine Frau beleidigen, wohl aber den Fachmann, der das m.E. gelernt zu haben hat: Symmetrie darf man ja gerne als Pluspunkt für Schönheit empfinden, Symmetrie "rulez" ist aber Pseudoästhetik für Proportionslegastheniker, d.h. ungeeignet, Gestaltung zu "ersetzen". Ohne die andere Brüstungshöhe im mittleren Kinderzimmer hätte Deine Gartenfassade m.E. in der Schlichtheit das Maß des Erträglichen überschritten. Und mit der "Villa @Shiny86" haben wir hier im Forum ein Paradebeispiel, wie man jeglichen Keim von Gestaltung mit der Angst vor zu wenig Symmetrie geradezu pasteurisieren kann ;-(
Ich habe es so verstanden, daß die beiden angefragten GU´ wohl Kooperationspartner hätten, diese aber auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung stehen (schlicht weil aktuell auch für unterdurchschnittlich einfallsreiche Architekten wenig Sauregurkenzeit herrscht, und die eigenen Auftraggeber dann natürlich den eher auf Myhammer Niveau honorierenden Bauunternehmern vorgezogen werden). Ich meinte aber garnicht Vertragszeichenknechte für "freie Planungen", sondern (weil die Wünsche des TE ja keine Notwendigkeit solcher erkennen lassen) absolut ausreichend ersatzweise schlicht Schubladenmodelle - eben die Franziska 135, die man mal schnell einen halben Meter breiter zur 142 umplant und gesattelt statt gewalmt deckt; inklusive Entwässerung ist das in zwei Tagen umgezeichnet.
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 338 Themen mit insgesamt 3773 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ?
1Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
2Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
3Der Architekt will nur seine Ideen durchsetzen! 18
4Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
5Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
6Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
7Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
